реглаж на двигател???
- premiermiroslav
- Регистриран на: Чет 20 авг 2009 18:17
- Местоположение: Varna/Sofia
здравейте. днес смених ауспуха на полото и ми казаха, че за да работи още по-тихо и по-добре, трябва да отида на регулиране на двигателя. хич не разбирам от коли и не нам това какво е, колко пари, къде. някой ми каза, че ставало въпрос за регулиране на клапаните, ама знам ли. моля дайте съвети!
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Re: реглаж на двигател???
Ако колата ти работи нормално, харчи нормално и върви нормално не ходи никъде! Или ако ходиш, ходи при форумни майстори, явно искат да ти вземат парите, като виждат че не разбираш
- premiermiroslav
Ами автомобил върви нормално, набира добре и не пуши. Но въпреки сменените гърнета пак си остава шумен, особено непосредствено след запалването. Още не съм сменил консумативите, не знам дали има значение. Просто ме дразни шумен двигател. Майка ми караше запазен Голф 2 и не беше толкова шумен. Казват ми, че с центровка всичко това щяло да отпадне.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Можеш да споделиш и каква е колата.На по-новите т.е. след 95-та,6-та няма много много какво да му регулираш по горивото или запалването,електроника се занимава със всичко.
Ако е карбуратор можеш да пипаш това-онова,да бърникаш по предварението на запалването и т.н. или ако е по-старо моно,също можеш да пипаш предварение на запалването ама....дотам.
Консумативите могат да имат общо ако вие някой лагер или ролка,ама и преди и след смяната на изпускателната система,щеше да си вие все така.
Казваш,че остава шумен след запалването...имаш в предвид тракане или...какво по-точно?
Ако колата е с двигател с хидравлични повдигачи е нормално като я запалиш няколко секунди да трака доста, докато се напълнят повдигачите и после трябва да стане доста тиха и да заработи нормално.Ако някой повдигач остава да трака,наистина ще ти се струва доста шумна.
Гледам,че си от София (и не само),ако колата е тук, докарай я до сервиза,да я погледнем и ще те ориентираме какво е необходимо да направиш,ако изобщо е необходимо да направиш нещо.
Последна промяна от zfa159 на Нед 17 окт 2010 11:49, променено общо 1 път.
- my heart iS iCe
Колега нормално е колата да ти е шумна, все пак не е чисто нова. Ако е след 86-та година е нормално да ти е шумен двигателя! Щом си върви доволно и не ти прави излишни харчове, по-добре не я пипай! Ако искаш да не ти шуми когато си вътре в колата има една изолация се слага вътре в купето и даже има вероятност да неможеш да чуеш двигателя!
- premiermiroslav
Мерси за отговорите. Автомобила е Поло Класик 97. Установих, че като не я карам едн седмица при палене е шумна, но 5 минути след това става нормално тиха. Бях в сервиз и ми казаха, че е в много добро състояние, само свещите и ремъка са за смяна. Предполагам че се газирам, защото ми е първа кола, а и не съм разбирач. Както и да е, сега върви добре и нямам оплаквания.
