проблем с маслото
gele2007
Регистриран на: Нед 23 май 2010 18:46
Автомобил: pasat
Двигател: afn 1998
Местоположение: софия
проблем с маслото
Мнениеот gele2007 » Пон 25 окт 2010 20:46
колеги имах проблеми когато отворих капачката на маслото беше побеляла и от там се почна сваляне на главата шлайфане и т.н както си пише по книга.Сега колата е зглобена и проблема си остана даите идея каде може да бъде че ми писна само пари да се наливат. :bowdown
botito
Регистриран на: Сря 03 яну 2007 11:18
Re: проблем с маслото
Мнениеот botito » Пон 25 окт 2010 21:00
А как ти е термостата, загрява ли нормално. И кажи за кой модел сатва въпрос.
gele2007
Автомобил: pasat
Двигател: afn 1998
Мнениеот gele2007 » Пон 25 окт 2010 22:33
мотора е AEX 1.4 бензин термостата е нов
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Вто 26 окт 2010 7:56
Имаш ли газова? Юли - август имаше ли я тая "бяла пяна"? Губеше ли ти антифриз? По щеката за проверка на маслото имаше ли от тая гадост или само по кпачката? Компресия мерил ли си?
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Вто 26 окт 2010 19:44
това съм го наблюдавл с масло на ОМВ минерално най-силно изразено, с други марки има но е по-малко ,да не се окаже че си събарял главата напразно ,когато е студено доста често се покучава такава гадост по капачката за маслото дори има откагания по щеката за маслото дори съм виждал ръждясала щека от тая гняс на кола карана на къси разстояния(тамън загрее и се гаси)
ilkomotor
Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
Мнениеот ilkomotor » Сря 27 окт 2010 12:26
- събарял си е напразно, може да е нормален конденз от разликата в температурите , лятото е по слабо изразено... :idea:
pag0
Регистриран на: Пон 04 май 2009 8:18
Местоположение: Карлово
Мнениеот pag0 » Нед 23 яну 2011 16:55
Здравейте колеги ! Наче днес си отворих капака на полото същия двигател за да чистя филтъра на парното и около парното защото беше бакано с боклуци и бяха запушени дупките от кадето се истича водата и влизаше ватре... Та както и да е отворих капачката за маслото и същия проблем бяло като мионеза от каде ще идва тоя конденз и маслото ми беше под минимума това над 8000 км след смяна намасото.Един приател ме стресна и каза да свалям глава да сменям гарнитурата на главата ... но аз мисля че не е тя.Компресия си има,антифриза си е на ниво. :banghead:
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Мнениеот mirkata 4020 » Нед 23 яну 2011 17:10
Изписано е толкова много за тази пяна,няма нищо притеснително просто е конденз.Колкото и отвратително да изглежда не е болка за умиране.Забърсваш и продължаваш.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 23 яну 2011 17:13
Този проблем е дъвкан много. Всички коли, които се карат на къси разстояния, имат този проблем. Както е отбелязал колегата keymaker, колкото е по - нискокачествено маслото, толкоз повече "майонеза" има! Това е един верен показател за качеството на маслата. На тази база съм си направил собствена класация на различните масла, доста е неочаквана за някои!
pag0
Мнениеот pag0 » Нед 23 яну 2011 17:22
ОК ТЕНКС !!! :bowdown :banana
riis
Регистриран на: Пет 10 дек 2010 21:57
Местоположение: Shumen
Мнениеот riis » Нед 23 яну 2011 17:33
И каква е класацията долу горе?
mirkata 4020
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Мнениеот mirkata 4020 » Нед 23 яну 2011 22:31
riis написа:И каква е класацията долу горе?
Българските водят :!:
keymaker
Двигател: ABS+AAB
Мнениеот keymaker » Пон 24 яну 2011 8:42
и не само
мобил от супера или метро
както и повечето масла разпространявани по големите вериги за хранителни стоки.
joro-7
Регистриран на: Чет 25 яну 2007 13:39
Автомобил: VW Golf
Двигател: AKL 1999
Мнениеот joro-7 » Пон 24 яну 2011 11:02
Никаква ,ама абсолютно никаква връзка няма марката на маслото и от къде е купено с тази бяла пяна по капачката на маслото-това е напълно нормално в този сезон на годината-конденз,също така и отдушника на картерните газове позамръзва и пари смесени с масло се отлагат на капачката на маслото.При мен се е случвало в най-големите студове,когато е падала температурата до -18 в Русе дори да ми избие малко масълце и от щеката точно поради тази причина.А тези "разбирачи",които са ти дали този акъл със сваляне на глава и шлайфане незнам какво трябва да ги направиш-просто нямам думи какви изверги са тия майстори ако са ти казали да правиш това.
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 24 яну 2011 19:59
joro-7 написа:Никаква ,ама абсолютно никаква връзка няма марката на маслото и от къде е купено с тази бяла пяна по капачката на маслото
Сигурен ли си? Поинтересувай се какво ще рече присадка против нискотемпературни отлагания.
Това, което казвам, е на база опит от доста време...
