проблеми с оборотите на поло 2f
dj mg
Регистриран на: Сря 02 юни 2010 0:39
Местоположение: burgas
Мнениеот dj mg » Вто 26 окт 2010 8:48
колеги някои могели да помогне от каде ми идва целия проблем.Като си запаля колата подаржа 2000об. инепадат покарам я 2-3 часа угасям я после пак я паля и оборотите си падат на 1000об. до следващото гасене пак я паля и пак се дигат на 2000об.
Моляви се даваите идея от каде идва цлялата хамалогия двигателя е 3F и е 118...км.
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Re: проблеми с оборотите на поло 2f
Мнениеот Anbuch » Вто 26 окт 2010 10:16
Първо ,откачи акулулатора за 20 минути и после виж как е!
Ако няма промяна отиваш на диагностика която най-вероятно ще те увери че проблема е в клапана за допълнителен въздух който трябва да е отворен само когато колата е студена.
dj mg
Мнениеот dj mg » Вто 26 окт 2010 10:23
пробвал съм го това с акулулатора и няма ефект.каде се намира тази клапа на самия дросел ли ?
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Вто 26 окт 2010 10:25
Намира се отдолу под смукателния колектор. Аз имах подобен проблем след като изчистих дроселовата клапа ама от самосебеси се оправи.
dj mg
Мнениеот dj mg » Вто 26 окт 2010 10:33
Сетих се за какво става въпрос.Проверявал съм го дориго сменях разбирасе с втора употреба замервалсамго като е описано в аутодата показва точните омове-40ома
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Чет 28 окт 2010 10:42
На диагностика води ли я ? Моето предложение е 1 во на диагностика после на газ-анализатор. Поне аз така направих откриха ми грешка в дроселовата клапа и синия датчик ичистих я вдигна оборотите смених и датчика (който в последствие изхвърлих отново ). След 300 км се нормализираха и от там на газ-анализатор. Оказа се че някой доста е бил човъркал по дебитомера ми и по болтчето за празен ход на дросела. От тогава спи града :banana
dj mg
Мнениеот dj mg » Чет 28 окт 2010 19:01
аз въкам парво даси намеря диагностига че маи не е мн лесна задача.пак односно настроиките са си оригиналните.Гарантирано
