Проблем с маслото при Поло 6N (изхварли го)
xuliganin
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 15:01
Мнениеот xuliganin » Чет 28 окт 2010 21:40
Момчета имам проблем с полото.Днес както си карах и ми светна лампата на маслото,като отворих капака се оказа, че мотора е изхвърлил цялото масло.Отидох на майстор, сипахме му 2л. масло, за да видим откъде го изхвърля, но теч нямаше никъде и така до момента колата се движи без да знам откъде го е изхвърлила. Ако някой има представа кажете ми МОЛЯ ВИ!
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Re: Проблем с маслото при Поло 6N (изхварли го)
Мнениеот freestyler911 » Чет 28 окт 2010 21:42
По омасляването не го ли познахте ?
Какво е то туй поло ? Код мотор туй унуй.
Фърлих боб ... ама нищо не излезе.
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Чет 28 окт 2010 21:53
Май колата не си харесва маслото.Извода,сменете маслото :063:
Та провери ли да не би да е запушен изхода за картерните газове :?:
xuliganin
Мнениеот xuliganin » Чет 28 окт 2010 22:16
мотора е 1.4 и омасляването е от към ангренажния ремък и зад мотора маслото е на 1000км
vw_syncro
Регистриран на: Вто 30 мар 2010 9:58
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_syncro » Чет 28 окт 2010 22:19
най-вероятно семеринги
xuliganin
Мнениеот xuliganin » Чет 28 окт 2010 22:28
сега е с друго масло и няма никакъв теч отникъде
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
Местоположение: Чепеларе / София
Мнениеот doc_j » Чет 28 окт 2010 22:38
Баце, според мен е имало запушване на картерната вентилация и го е изхвърлило от щеката. Тогава точно там се олива с масло. Ако е имало замръзване на вентилацията е много вероятно. След това се е разледило и сега е ОК. Но може и да са други причините за запушването й. Според мен смени си маркуча и го изведи някъде където няма как да влезе нещо или да я запуши, но в същото време гледай да не е някъде където да ти смърди в купето ;)
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пет 29 окт 2010 12:52
doc_j написа:Баце, според мен е имало запушване на картерната вентилация и го е изхвърлило от щеката. Тогава точно там се олива с масло. Ако е имало замръзване на вентилацията е много вероятно. След това се е разледило и сега е ОК. Но може и да са други причините за запушването й. Според мен смени си маркуча и го изведи някъде където няма как да влезе нещо или да я запуши, но в същото време гледай да не е някъде където да ти смърди в купето ;)
Тотал агрии, толко масло рез семеринг ще е трудно да излезне
Beatle88
Регистриран на: Съб 01 сеп 2007 18:25
Мнениеот Beatle88 » Пет 29 окт 2010 17:19
Ако и на самия капак на колата имаш следи от масло (там където се пада над пръчката) значи най-вероятно е мъркучът за картерните газове. При мен миналата година, когато беше яко студ, имаше конденз в тоз мъркуч и от студа такава хубава тапа беше станало и всичко през пръчката...
xuliganin
Мнениеот xuliganin » Пет 29 окт 2010 17:31
Момчета оказа се,че маркуча за картерните газове е бил сменян и са сложили по-дълаг, което е довело до згъване на маркуча и от там мотора си е изхвърлил маслото.Сега маркуча е скъсен и всичко поне засега е ОК.
