Проблем с маслото при Поло 6N (изхварли го)
- xuliganin
- Регистриран на: Съб 13 окт 2007 15:01
Момчета имам проблем с полото.Днес както си карах и ми светна лампата на маслото,като отворих капака се оказа, че мотора е изхвърлил цялото масло.Отидох на майстор, сипахме му 2л. масло, за да видим откъде го изхвърля, но теч нямаше никъде и така до момента колата се движи без да знам откъде го е изхвърлила. Ако някой има представа кажете ми МОЛЯ ВИ!
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Re: Проблем с маслото при Поло 6N (изхварли го)
По омасляването не го ли познахте ?
Какво е то туй поло ? Код мотор туй унуй.
Фърлих боб ... ама нищо не излезе.
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Май колата не си харесва маслото.Извода,сменете маслото
Та провери ли да не би да е запушен изхода за картерните газове
- xuliganin
мотора е 1.4 и омасляването е от към ангренажния ремък и зад мотора маслото е на 1000км
vw_syncro
- Регистриран на: Вто 30 мар 2010 9:58
- Местоположение: Varna
най-вероятно семеринги
- xuliganin
сега е с друго масло и няма никакъв теч отникъде
- doc_j
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
- Местоположение: Чепеларе / София
Баце, според мен е имало запушване на картерната вентилация и го е изхвърлило от щеката. Тогава точно там се олива с масло. Ако е имало замръзване на вентилацията е много вероятно. След това се е разледило и сега е ОК. Но може и да са други причините за запушването й. Според мен смени си маркуча и го изведи някъде където няма как да влезе нещо или да я запуши, но в същото време гледай да не е някъде където да ти смърди в купето
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
doc_j написа:Баце, според мен е имало запушване на картерната вентилация и го е изхвърлило от щеката. Тогава точно там се олива с масло. Ако е имало замръзване на вентилацията е много вероятно. След това се е разледило и сега е ОК. Но може и да са други причините за запушването й. Според мен смени си маркуча и го изведи някъде където няма как да влезе нещо или да я запуши, но в същото време гледай да не е някъде където да ти смърди в купето
Тотал агрии, толко масло рез семеринг ще е трудно да излезне
- Beatle88
- Регистриран на: Съб 01 сеп 2007 18:25
Ако и на самия капак на колата имаш следи от масло (там където се пада над пръчката) значи най-вероятно е мъркучът за картерните газове. При мен миналата година, когато беше яко студ, имаше конденз в тоз мъркуч и от студа такава хубава тапа беше станало и всичко през пръчката...
- xuliganin
Момчета оказа се,че маркуча за картерните газове е бил сменян и са сложили по-дълаг, което е довело до згъване на маркуча и от там мотора си е изхвърлил маслото.Сега маркуча е скъсен и всичко поне засега е ОК.
