Проблем с централното на Поло 6N
xuliganin
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 15:01
Мнениеот xuliganin » Съб 30 окт 2010 11:11
Момчета полото е 94-95 харлекин-че и му е сменян мотора от 1.4 към 1.4 16V.От този слап насам централното на колата неработи.Ако някой знае откаде може да идва този проблем нека ми помогне да го разреша.
п.с. централното неиздава никакъв звук не се чува помпата да работи нищо не е бушон проверил съм ги всичките ако някой знае от каде се захранва или нещо такова можеби би било от полза
Gecatawe
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Re: Проблем с централното на Поло 6N
Мнениеот Gecatawe » Съб 30 окт 2010 17:59
Виж отзад като отвориш багажника от дясно е помпата, дали е закачена буксата към модула.Ако не е отити при алармаджия.
DaNicHeLi
Регистриран на: Чет 20 ное 2008 11:52
Автомобил: Golf IV
Двигател: AGU 1999
Мнениеот DaNicHeLi » Съб 30 окт 2010 18:42
Ако си решил сам да го поправяш си изтегли от някъде схема на бушоните и проследи централното до алармата.Ако проблема е в алармата едва ли ще се справиш сам!
А сигурен ли си,че си с вакуумно централно?Замери на моторчето дали идва напрежение.
Най-вероятно са ти откачили централното отпред като са наредили инсталацията на новия мотор!
bat_ivo
Регистриран на: Съб 03 окт 2009 13:17
Автомобил: Polo
Двигател: AFH 1996
Местоположение: софия (панчарево)
Мнениеот bat_ivo » Съб 30 окт 2010 19:09
ако си сменял само инсталацията на двг-то а не цялата не би трябвало да има проблем поне при мен нямаше но ако си сменил цялата инсталация търси проблема от бушонното табло към помпата или виж някои кабел от б.талбло да не е прекъснат нещо дано съм ти бил полезен с нещо :Mr Green Fun
xuliganin
Мнениеот xuliganin » Съб 30 окт 2010 20:10
колата няма аларма колеги
