Потънал педал на газта 6N0
tougherty
Регистриран на: Сря 10 мар 2010 14:07
Мнениеот tougherty » Съб 06 ное 2010 19:47
Здравейте колеги. Днес докато карах, в един момент установих, че педалът на газта е потънал толкова надолу, че с доста леко натискане опира в пода. За щастие не се задържа долу, а се връща обратно в ниското положение с малко забавяне (и съответно ръмжене на двигателя). Това се случи съвсем ненадейно, даже не съм усетил точно кога, тъй като бях в някакво задръстване. Утре мисля да отворя на светло да погледна, но се чудя дали някой от вас е имал подобен проблем. Също така установих и друг проблем. Пасажерската врата не се отваря отвътре ако преди това не е била отворена отвън след като се отключи колата. Когато дръпна отвътре, лостчето се движи все едно колата е заключена и не захапва. След като отворя вратата отвън вече няма такъв проблем - отварям я съвсем спокойно и отвътре. Като я заключа и я отключа (независимо дали с дистанционното или с ключ), пак става същото. Не че е особено голям проблем, защото едва ли ще тръгна да отварям често пасажерската врата отвътре когато няма човек там, но самият факт, че съществува като проблем ме дразни. Благодаря предварително за всякакви предложения за оправяне на проблемите.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Re: Потънал педал на газта 6N0
Мнениеот hooligans » Съб 06 ное 2010 22:50
провери конзолата с педалите
benzino
Регистриран на: Нед 22 юни 2008 15:42
Автомобил: VW Polo 86c
Двигател: mix
Мнениеот benzino » Нед 07 ное 2010 1:42
Спред мен проблема с педала на газта ще е от жилото. Провери дали всичко е наред с него, дали има опора жилото. Наскоро имах подобен проблем, само че със съединителя. Той си беше потънал направо mhihi Оказа се, че няк'ва планка (или там, както се казва), на която се държи жилото се е счупила. За другия проблем нямам идея...
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Нед 07 ное 2010 8:10
Задържа ти жилото на газта погледни първо него-закъсало се е и задържа в бронята си и поради това стои педала ниско и се форсира колата а за вратата махни кората и огледаи механизма на отваряне -не ти връща докраи възратната пружина ти я върнеш отвън и после започва да работи отвътре-смазване на механизма но не ползваи грес а шреи на селиконова основа или ВД.
plamen-roni
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
Автомобил: SEAT EXEO TDI
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Нед 07 ное 2010 14:16
При мен на голфа беше потънал педала на газта.Оказа се,че е отпред на жилото има нещо може би е било от пластмаса и се е счупило.Отрязах,една шайба и го сложих на това място и нямам никакви ядове.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пон 08 ное 2010 1:03
hooligans написа:провери конзолата с педалите
Досега всички които се изредиха с счупените пластмаси и отлепени.
Една цяла конзола е, отдлепя се стоиката за жилото и така ..
