Потънал педал на газта 6N0
tougherty
- Регистриран на: Сря 10 мар 2010 14:07
- Местоположение: Sofia
Здравейте колеги. Днес докато карах, в един момент установих, че педалът на газта е потънал толкова надолу, че с доста леко натискане опира в пода. За щастие не се задържа долу, а се връща обратно в ниското положение с малко забавяне (и съответно ръмжене на двигателя). Това се случи съвсем ненадейно, даже не съм усетил точно кога, тъй като бях в някакво задръстване. Утре мисля да отворя на светло да погледна, но се чудя дали някой от вас е имал подобен проблем. Също така установих и друг проблем. Пасажерската врата не се отваря отвътре ако преди това не е била отворена отвън след като се отключи колата. Когато дръпна отвътре, лостчето се движи все едно колата е заключена и не захапва. След като отворя вратата отвън вече няма такъв проблем - отварям я съвсем спокойно и отвътре. Като я заключа и я отключа (независимо дали с дистанционното или с ключ), пак става същото. Не че е особено голям проблем, защото едва ли ще тръгна да отварям често пасажерската врата отвътре когато няма човек там, но самият факт, че съществува като проблем ме дразни. Благодаря предварително за всякакви предложения за оправяне на проблемите.
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Re: Потънал педал на газта 6N0
провери конзолата с педалите
- benzino
- Регистриран на: Нед 22 юни 2008 15:42
- Автомобил: VW Polo 86c
- Двигател: mix
- Местоположение: Смолян
Спред мен проблема с педала на газта ще е от жилото. Провери дали всичко е наред с него, дали има опора жилото. Наскоро имах подобен проблем, само че със съединителя. Той си беше потънал направо
Оказа се, че няк'ва планка (или там, както се казва), на която се държи жилото се е счупила. За другия проблем нямам идея...
Оказа се, че няк'ва планка (или там, както се казва), на която се държи жилото се е счупила. За другия проблем нямам идея...- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Задържа ти жилото на газта погледни първо него-закъсало се е и задържа в бронята си и поради това стои педала ниско и се форсира колата а за вратата махни кората и огледаи механизма на отваряне -не ти връща докраи възратната пружина ти я върнеш отвън и после започва да работи отвътре-смазване на механизма но не ползваи грес а шреи на селиконова основа или ВД.
- plamen-roni
- Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
- Автомобил: SEAT EXEO TDI
- Двигател: CAGC-2010
При мен на голфа беше потънал педала на газта.Оказа се,че е отпред на жилото има нещо може би е било от пластмаса и се е счупило.Отрязах,една шайба и го сложих на това място и нямам никакви ядове.
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
hooligans написа:провери конзолата с педалите
Досега всички които се изредиха с счупените пластмаси и отлепени.
Една цяла конзола е, отдлепя се стоиката за жилото и така ..
