пищялка за забравени фарове - не свири? Polo 2002г.
brazen
Регистриран на: Нед 03 май 2009 14:30
Автомобил: Passat + Polo
Двигател: BMP 2007 + AUD 2001
Мнениеот brazen » Сря 10 ное 2010 15:29
Здравейте Колеги,
Имам следния проблем - не ми свири зумерчето за забравени фарове.
Казаха ми че трябва да сменя ключа за фаровете.
Имате ли идея вярно ли е че трябва да се смени ключа и евентуално колко би струвало?
Колата ми е Поло 2002г.
Извинявам се ако има писано някъде нещо по въпроса, но нищо не можах да намеря
Благодаря предварително на всички отзоваи се!
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Re: пищялка за забравени фарове - не свири? Polo 2002г.
Мнениеот Koksan » Сря 10 ное 2010 22:33
Свети ли ти плафона при отваряне на вратата?
ilkomotor
Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
Мнениеот ilkomotor » Чет 11 ное 2010 9:16
...а може да е дефектирал самия зумер?
tomo8889
Регистриран на: Пон 11 фев 2008 20:35
Мнениеот tomo8889 » Чет 11 ное 2010 21:32
Зумера пищи само когато ключа е изваден от контакта(патронника), фаровете светят,а вратата е отворена.Изкарай ключа от контакта и светни фаровете на отворена врата и виж дали действа.Поне аз знам че е така, моля ако бъркам ,някой да ме поправи :да:
veso-golfa
Регистриран на: Вто 28 апр 2009 21:18
Автомобил: Golf 3
Мнениеот veso-golfa » Чет 11 ное 2010 21:56
проблема може да е и в контактния ключ
PoloBeP
Регистриран на: Вто 29 юли 2008 21:34
Автомобил: Passat B7
Мнениеот PoloBeP » Пет 12 ное 2010 16:58
Също пищи ако забравиш и мигач. Най-вероятно ти е изгоряло висоговорителчето. Намира се в таблото, последното се сваля лесно....
Ти чувал ли си го да пищи?
stivenj
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Мнениеот stivenj » Пет 12 ное 2010 18:36
Колега зумерчето е 1.40 лв.,поне тук в търново го взех за толкова ,откача се ключа за пускането на фаровете и се свърза отзад става бързо и здраво ,не се хвърляй в излишни филми.и това ми се случи преди месец.
Koksan
Мнениеот Koksan » Съб 13 ное 2010 10:19
PoloBeP написа:Също пищи ако забравиш и мигач. Най-вероятно ти е изгоряло висоговорителчето. Намира се в таблото, последното се сваля лесно....
Пиши на забравен мигач, защото е паркинг светлина при угасен мотор! Затова пищи!
brazen
Мнениеот brazen » Нед 14 ное 2010 12:50
Пичове евала ви правя :bowdown , честно казано не очаквах такава активност.
Ситуацията е следната - зумера не съм го чувал никога -купихме колата Април месец и от тогава никога не е свирил. При отворена врата плафона си свети, но независимо дали е вкаран ключа или не - не свири...
Плафона в Багажника НЕ свети(кружката е здрава, може би прекъсвача на вратата е блокирал), но едва ли е свътрзан този проблем със зумера тъй като мисля че са на отделни вериги(плафоните в купето и в багажника).
Така че смятам, след всичко до тук изчетено, да се пробвам да сваля ключа за фаровете и да видя дали сам мога да оправя проблема.
П.П. Благодаря ви на всички!
Koksan
Мнениеот Koksan » Нед 14 ное 2010 23:16
Значи ти е от зумера проблема!
А за задната лампа ... микроключето в бравата отзад ти е проблема!
Поздрави!
brazen
Мнениеот brazen » Пон 15 ное 2010 13:02
Koksan написа:Значи ти е от зумера проблема!
Поздрави!
Мерси!
brazen
Мнениеот brazen » Пон 28 фев 2011 13:56
Здавейте,
днес най-накрая намерих време да я закарам на жичкаджия и реших да драсна два реда все пак да кажа какво е било.
Оказа се че самото зумче е дало фира. Човека ми каза че се намирало някъде зад километража, а ремонта ми струва 30лева.
Лек ден на всички!
