Здравейте Колеги,
Имам следния проблем - не ми свири зумерчето за забравени фарове.
Казаха ми че трябва да сменя ключа за фаровете.
Имате ли идея вярно ли е че трябва да се смени ключа и евентуално колко би струвало?
Колата ми е Поло 2002г.
Извинявам се ако има писано някъде нещо по въпроса, но нищо не можах да намеря
Благодаря предварително на всички отзоваи се!
пищялка за забравени фарове - не свири? Polo 2002г.
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Re: пищялка за забравени фарове - не свири? Polo 2002г.
Свети ли ти плафона при отваряне на вратата?
- ilkomotor
- Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
- Местоположение: Пазарджик
...а може да е дефектирал самия зумер?
Зумера пищи само когато ключа е изваден от контакта(патронника), фаровете светят,а вратата е отворена.Изкарай ключа от контакта и светни фаровете на отворена врата и виж дали действа.Поне аз знам че е така, моля ако бъркам ,някой да ме поправи
- veso-golfa
- Регистриран на: Вто 28 апр 2009 21:18
- Автомобил: Golf 3
проблема може да е и в контактния ключ
PoloBeP
- Регистриран на: Вто 29 юли 2008 21:34
- Автомобил: Passat B7
Също пищи ако забравиш и мигач. Най-вероятно ти е изгоряло висоговорителчето. Намира се в таблото, последното се сваля лесно....
Ти чувал ли си го да пищи?
stivenj
- Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
- Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Колега зумерчето е 1.40 лв.,поне тук в търново го взех за толкова ,откача се ключа за пускането на фаровете и се свърза отзад става бързо и здраво ,не се хвърляй в излишни филми.и това ми се случи преди месец.
- Koksan
PoloBeP написа:Също пищи ако забравиш и мигач. Най-вероятно ти е изгоряло висоговорителчето. Намира се в таблото, последното се сваля лесно....
Пиши на забравен мигач, защото е паркинг светлина при угасен мотор! Затова пищи!
- brazen
- Регистриран на: Нед 03 май 2009 14:30
- Автомобил: Passat + Polo
- Двигател: BMP 2007 + AUD 2001
- Местоположение: Sofia
Пичове евала ви правя
, честно казано не очаквах такава активност.
Ситуацията е следната - зумера не съм го чувал никога -купихме колата Април месец и от тогава никога не е свирил. При отворена врата плафона си свети, но независимо дали е вкаран ключа или не - не свири...
Плафона в Багажника НЕ свети(кружката е здрава, може би прекъсвача на вратата е блокирал), но едва ли е свътрзан този проблем със зумера тъй като мисля че са на отделни вериги(плафоните в купето и в багажника).
Така че смятам, след всичко до тук изчетено, да се пробвам да сваля ключа за фаровете и да видя дали сам мога да оправя проблема.
П.П. Благодаря ви на всички!
, честно казано не очаквах такава активност.Ситуацията е следната - зумера не съм го чувал никога -купихме колата Април месец и от тогава никога не е свирил. При отворена врата плафона си свети, но независимо дали е вкаран ключа или не - не свири...
- Koksan
Значи ти е от зумера проблема!
А за задната лампа ... микроключето в бравата отзад ти е проблема!
Поздрави!
Поздрави!
- brazen
Koksan написа:Значи ти е от зумера проблема!
Поздрави!
Мерси!
- brazen
Здавейте,
днес най-накрая намерих време да я закарам на жичкаджия и реших да драсна два реда все пак да кажа какво е било.
Оказа се че самото зумче е дало фира. Човека ми каза че се намирало някъде зад километража, а ремонта ми струва 30лева.
Лек ден на всички!
Лек ден на всички!
