поло 97 г., 1 куб., двигател AER нестабилни обороти
hristo-1
Регистриран на: Пет 13 авг 2010 14:28
Местоположение: sofia
Мнениеот hristo-1 » Сря 01 дек 2010 15:34
Здравейте,
карам поло 97 г., 1 куб., двигател AER. Миналата седмица забелязах, че когато съм на светофар и включа първа и подам газ, колата започва да губи обороти и да гасне. Оборотите падат и колата гасне, когато се опитвам да включа, в нито един останал случай не.
Имате ли някакви предположения. Не ми се ще да ходя неподготвен при майстор, че те малко си измислят понякога ;-)
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: нестабилни обороти на Поло
Мнениеот teddy » Сря 01 дек 2010 21:25
отиди на диагностика така трудно може да се разбере!
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Чет 02 дек 2010 10:26
Сипи й 100 октана и виж дали го прави :D
hristo-1
Мнениеот hristo-1 » Сря 08 дек 2010 14:22
Това с октаните в зависимост от размера на двигателя ли е? Моят е 1 - далие подходящ?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 08 дек 2010 16:51
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Сря 08 дек 2010 20:25
hristo-1 написа:Това с октаните в зависимост от размера на двигателя ли е? Моят е 1 - далие подходящ?
1.Сипвайте гориво с октаново число не по-ниско от предписаното от производителя.Октановото число всъщност изразява антидетонационния фактор на горивото.Колкото по-голяма е цифрата(октана) толкова това гориво е по-стабилно и по-трудно изпада в детонационно горене. - цитат от цитираната тема. :да:
tsetsi_ivanov
Регистриран на: Пет 08 окт 2010 20:50
Местоположение: sofiq
Мнениеот tsetsi_ivanov » Сря 29 дек 2010 10:35
колега, първо отиди на компютърна диагностика, там ще покаже какво е на сто процента, почти сам сигурен че ще ти излезе стъпковия мотор>
targov_sl
Регистриран на: Пон 15 фев 2010 11:37
Местоположение: Сливен/Варна
Мнениеот targov_sl » Съб 01 яну 2011 23:36
при мен има нещо подобно докато си карам по инерция на загрят мотор и оборотите почват да се колебаят и в един момент угасват
същото е положението и на стоене по светофарите .... и незная какво да го правя вече някой ми каза да видя бензиновия филтър друг каза дроселовата клапа че била замърсена и така нататък....
tomo8889
Регистриран на: Пон 11 фев 2008 20:35
Мнениеот tomo8889 » Нед 02 яну 2011 20:33
Пробвай да зачистиш дроселовата клапа ,използвай търсачката там по-подробно е описано как става и определино има ефект :да:
lazarov68
Регистриран на: Чет 10 юли 2008 13:31
Местоположение: Самоков
Мнениеот lazarov68 » Вто 04 яну 2011 10:31
targov_sl написа:при мен има нещо подобно докато си карам по инерция на загрят мотор и оборотите почват да се колебаят и в един момент угасват
здравейте,колеги. И при мен нещата са такива.Казаха ми маисторите,че трябва да се смени дросела,стъпков мотор,потенциометри.....Смених дросела и пак същото,На диагностиката майстора ми каза че немогат да се обучат потенциометрите и до там :banghead: :banghead: :banghead: Даите съвет :bowdown
Gecatawe
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Мнениеот Gecatawe » Вто 04 яну 2011 20:06
lazarov68 написа:
Смени майстора !!! Дросела неможе да се счупи, само се зацапва при клапата!!! Прецаква се стъпковото моторче.С ВАГ-КОМ се обучава...
П.С и си искай парите от майстора, след като неможе да ти оправи колата и с други части (нови, втора употреба) значи е ..... нямам думи.
targov_sl
Мнениеот targov_sl » Вто 04 яну 2011 20:25
аз този проблем днес го отстраних
почистих дросела и не гасне вече
незнам дали си въобразявам но като че ли има повече мощност
lazarov68
Мнениеот lazarov68 » Пет 07 яну 2011 14:05
Gecatawe написа:
lazarov68 написа:
:beer проблема е решен .отидох в софия в сервиз макс пауер намирасе на старлезенски път,и за 10мин.ми се решиха проблемите.От близко намираща се морга взех дросел и отидох до сервеза.научи потециометрите направи диагностика и установи че аванса не е наред,оправиго и даже и жената е доволна :D
Владича
Регистриран на: Пон 24 ное 2014 1:36
Мнениеот Владича » Съб 17 яну 2015 19:41
Здравейте, колеги! Имам Поло AER 97, 1.0, 50 hp, инжекцион с газ. Проблемът с оборотите оправих така: Откачих гофрата и капака на ангренажа, предварително загрят двигател, и запалих. Включих си ВАГ кабела (от тези сините) и влязох в приложението ВАГ КОМ. След като излязат данните, изчиствате грешките и влизате в Межъринг Блокс. При мен обичайните групи не свършиха работа. Ръчно набирате група 001 (важно е да наберете с цифрите а не да скролвате защото избива грешка...забелязах, че на AER мотор го прави) и с МИШКАТА давате GO. Когато в полето излязат данните, с мишока цъкате на Бейсик Сетингс. Едва тогава двигателя се форсира и задържа около 1500 об/м! Сега вече закачате строб лампата и стреляте към белега. Ако е необходимо отхлабвате делкото и с почукване нагласяте резката на шайбата да е на 6º (да съвпада със символчето като обърната буква зет). Важно е да върнете на Межъринг Блокс и да поработи още около 30 сек. Не натискайте Дон Го Бек) Това е нужно за да се запази настройката. Вече сте настроили центровката на запалването, гасите, оправяте си гофрата и капака на ангренажа и готово. Термо датчици, вакууми и други елементи не се откачат. Изпробвано е само при няколко двигателя AER 1997 1.0 37 kW 50 hp marelli и няма пропуск! Дано съм бил полезен и бъдете здрави!
