Polo 1991г. 1W - смукача ?
Danko87
- Регистриран на: Сря 27 окт 2010 14:21
- Местоположение: Stara Zagora
Моля , който е по-опитен , да ми обясни кога и как точно да използвам смукача ?
- Volkov
- Регистриран на: Нед 19 ное 2006 16:53
- Автомобил: Golf 3 20 Jahre
- Двигател: 2.0 16V ABF
Re: Polo 1991г. 1W - смукача ?
Колега ти базикаш ли се или сериозно!
При студен старт сутрин палиш дърпаш - колата държи по-високи обороти докато стопли, после го връщаш и те така....
Danko87
не , не . Ясно ми е какво му е предназначението , но просто не знам докрай ли се дърпа , колко време се държи на тва положение ? Кога точно да го издърпам - преди да дам на контакт , в момента на запалване ? и после кога да го върна и на 1 път ли да го върна или постепенно в продължение на някво време ? Благодаря
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Дърпаш, палиш и го връщаш като прецениш.
Главно е за палене при студено.
- vladko1001
- Регистриран на: Чет 03 май 2007 8:35
- Местоположение: Плевен
пич,както ти писах този смукач-дърпач на центр. на помпата е безмислен ако всичко е OK -
P.S
чакам с нетърпение да захладнее: -25 градуса,че да постна едно клипче как пали на батко 1W дизелчето
P.S
Danko87
при -25градуса ползваш ли го смукача или си имаш някви твои хитринки ? или си пали ей така ?
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Смукача се ползва по следния начин...На студен мотор се дърпа докрай,палиш колата без да пипаш газта естествено,щом запали го връщаш дотолкова,че да имаш 1000 оборота празен ход,след няколко минути колата почва да загрява пак го прибираш още малко така,че пак да е на 1000 и след още малко го изключваш напълно!Това е и предимството на ръчния смукач,че винаги можеш така да го ползваш,че да ти държи колата 1000 оборота независимо от температурата...... И ако говорим за дизел в случая то това не е смукач ами обогатител...Като го дръпнеш просто влияе на аванса на помпата-принципа е същия!
Danko87
проблем ли е ако тръгна с леко издърпан смукач, и след като загрее напълно да го изключа докато колата е в движение ?
lion_heart002
Danko87
само през студените месеци ли да го ползвам или целогодишно ?
lion_heart002
Ами зависи,докато пали без него-не го ползваш(ако е дизел)...Ако е бензин,щом е студен мотора дърпаш...
- vladko1001
"че да имаш 1000 оборота празен " - колега с тези обороти
минавам Беклемето/през лятото
минавам Беклемето/през лятото- M.Mitov
- Регистриран на: Пон 22 юни 2009 19:52
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN-2 000
- Местоположение: София,България
vladko1001 написа:пич,както ти писах този смукач-дърпач на центр. на помпата е безмислен ако всичко е OK -
P.S
Колега как го правиш това с паленето при -25 че при мен и при -5 не пали
- vladko1001
аз редовно сипвам в горивото добавките на лики-моли зима и лято,зимата против замр. на горивото + нови филтри,перф. центр.,здрав акум. и най-накрая забравих-на батко полото е маниашко-купих на 92000км реални със серв. книжка в която беше отбелязано ,че посл.смяна на маслото е била на 86000км в австрия
пич,двете центровки на помпата са критични за лесен студен старт:перф. зацепени ангр. и въртящ нафт. помпа ремък,перф. центр. нафт. помпа:двата реглажа - дебит на нафтата-който е капс. по рождение и фабр. центр. на предв.- 1.05мм,добра компр.,добър акум, добра нафта и добър DRIVER
- M.Mitov
Къде мога да видя снимки на твоето Поло?Скаип,Феисбуук?
