Polo 1991г. 1W - смукача ?
Danko87
Регистриран на: Сря 27 окт 2010 14:21
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот Danko87 » Нед 12 дек 2010 14:27
Моля , който е по-опитен , да ми обясни кога и как точно да използвам смукача ?
Volkov
Автомобил: Golf 3 20 Jahre
Двигател: 2.0 16V ABF
Re: Polo 1991г. 1W - смукача ?
Мнениеот Volkov » Нед 12 дек 2010 16:00
Колега ти базикаш ли се или сериозно! :shock
При студен старт сутрин палиш дърпаш - колата държи по-високи обороти докато стопли, после го връщаш и те така....
Danko87
Мнениеот Danko87 » Нед 12 дек 2010 16:03
не , не . Ясно ми е какво му е предназначението , но просто не знам докрай ли се дърпа , колко време се държи на тва положение ? Кога точно да го издърпам - преди да дам на контакт , в момента на запалване ? и после кога да го върна и на 1 път ли да го върна или постепенно в продължение на някво време ? Благодаря
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Нед 12 дек 2010 16:06
Дърпаш, палиш и го връщаш като прецениш.
Главно е за палене при студено.
vladko1001
Регистриран на: Чет 03 май 2007 8:35
Мнениеот vladko1001 » Нед 12 дек 2010 22:36
пич,както ти писах този смукач-дърпач на центр. на помпата е безмислен ако всичко е OK - :beer
P.S
чакам с нетърпение да захладнее: -25 градуса,че да постна едно клипче как пали на батко 1W дизелчето :kissy:
Danko87
Мнениеот Danko87 » Нед 12 дек 2010 23:02
при -25градуса ползваш ли го смукача или си имаш някви твои хитринки ? или си пали ей така ?
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Нед 12 дек 2010 23:07
Смукача се ползва по следния начин...На студен мотор се дърпа докрай,палиш колата без да пипаш газта естествено,щом запали го връщаш дотолкова,че да имаш 1000 оборота празен ход,след няколко минути колата почва да загрява пак го прибираш още малко така,че пак да е на 1000 и след още малко го изключваш напълно!Това е и предимството на ръчния смукач,че винаги можеш така да го ползваш,че да ти държи колата 1000 оборота независимо от температурата...... И ако говорим за дизел в случая то това не е смукач ами обогатител...Като го дръпнеш просто влияе на аванса на помпата-принципа е същия!
Danko87
Мнениеот Danko87 » Нед 12 дек 2010 23:21
проблем ли е ако тръгна с леко издърпан смукач, и след като загрее напълно да го изключа докато колата е в движение ?
lion_heart002
Мнениеот lion_heart002 » Нед 12 дек 2010 23:22
НЕ!
Danko87
Мнениеот Danko87 » Нед 12 дек 2010 23:28
само през студените месеци ли да го ползвам или целогодишно ?
lion_heart002
Мнениеот lion_heart002 » Нед 12 дек 2010 23:32
Ами зависи,докато пали без него-не го ползваш(ако е дизел)...Ако е бензин,щом е студен мотора дърпаш...
vladko1001
Мнениеот vladko1001 » Вто 14 дек 2010 19:13
"че да имаш 1000 оборота празен " - колега с тези обороти :beer минавам Беклемето/през лятото
M.Mitov
Регистриран на: Пон 22 юни 2009 19:52
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN-2 000
Местоположение: София,България
Мнениеот M.Mitov » Вто 14 дек 2010 20:46
vladko1001 написа:пич,както ти писах този смукач-дърпач на центр. на помпата е безмислен ако всичко е OK - :beer
P.S
Колега как го правиш това с паленето при -25 че при мен и при -5 не пали :banghead: :banghead: :banghead:
vladko1001
Мнениеот vladko1001 » Сря 15 дек 2010 18:06
аз редовно сипвам в горивото добавките на лики-моли зима и лято,зимата против замр. на горивото + нови филтри,перф. центр.,здрав акум. и най-накрая забравих-на батко полото е маниашко-купих на 92000км реални със серв. книжка в която беше отбелязано ,че посл.смяна на маслото е била на 86000км в австрия
пич,двете центровки на помпата са критични за лесен студен старт:перф. зацепени ангр. и въртящ нафт. помпа ремък,перф. центр. нафт. помпа:двата реглажа - дебит на нафтата-който е капс. по рождение и фабр. центр. на предв.- 1.05мм,добра компр.,добър акум, добра нафта и добър DRIVER :mrgreen:
M.Mitov
Двигател: AFN-2 000
Мнениеот M.Mitov » Чет 16 дек 2010 22:27
Къде мога да видя снимки на твоето Поло?Скаип,Феисбуук?
