От доста време ми мокрее стелката зад мен и все си мислех че е от излязла връзка на шлаувката за задната чистачка и за това не я ползвам и си мисля че е наред само когато пръскам на задното стъкло тогава да мокри защото изпуска.
Да ама не постоянно е мокро и огледах под колата има едни гумени тапи ,като при мен едната липсва а другите са се спекли.
Ако някой е имал подобен проблем и решение нека сподели.
Постоянно мокър под зад водача ????????
- McLarena1976
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 11:10
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Re: Постоянно мокър под зад водача ????????
А казанчето ти за чистачките да си забелязал да губи вода ако да е от шлалката за задната чистачка най- лесно може да провериш спираш колата на наклон с муцуната нагоре и след половин час трябва да е намокрило вътре а от тапата и да мокри няма да разбереш защото има киче отдолу или вече е изгнило и мокри мокета.мястото където е била тапата замазваш с рапид.
- McLarena1976
Ами всичко е подгизнало за късмет няма нищо изгнило ,но ако не направя нещо ще гние просто е ужас в купето и търся колеги сблъскали се с подобен проблем.
- slayerchooo
- Регистриран на: Чет 08 юли 2010 11:10
- Местоположение: Нова Загора
Колега ако колата е полото от снимката ти провери си отводнителните канали на шибидаха. Аз като взех моето имах абсолютно същия проблем. Има два дренажни маркуча, които вървят в предните колонки и излизат през едни гумички до предните врати. Моите се бяха извадили и ми пълнеше направо колонките на вратите и от там тръгва водата из цялото купе
Айде дано съм бил полезен и пиши за развитието
- zaza_st
- Регистриран на: Нед 26 сеп 2010 5:04
- Местоположение: България / Русе
McLarena1976 написа:От доста време ми мокрее стелката зад мен и все си мислех че е от излязла връзка на шлаувката за задната чистачка и за това не я ползвам и си мисля че е наред само когато пръскам на задното стъкло тогава да мокри защото изпуска.
Здравей колега,щом имаш изпечени тапи на купето махай седалките и мокета и виж колко ще ти трябват че те на полото и голфа често стареят и се разпадат и се появява твоя проблем.От Голф 3 и сеат ибиза (93-99) са едни и същи отиваш на някоя автоморга и си избираш такива които са еластични или по-точно се запазват тези които са засмолени отгореи отдолу.Добре е преди монтаж да се обработи отвора с антикорозионо покритие (или както му е казва антикор)може и да се намаже с рапид и тогава да се монтира тапата,след като е монтира тапата намажи около нея(двустранно) пак с рапид или антикор за да се запечата .Пожелавам ти упех,резултатът ще е налице
slayerchooo написа:Колега ако колата е полото от снимката ти провери си отводнителните канали на шибидаха. Аз като взех моето имах абсолютно същия проблем. Има два дренажни маркуча, които вървят в предните колонки и излизат през едни гумички до предните врати. Моите се бяха извадили и ми пълнеше направо колонките на вратите и от там тръгва водата из цялото купеАйде дано съм бил полезен и пиши за развитието
Tези отводнителни шлауки не могат да наводнят само мястото зад шофьора,ще подгизнало навсякъде.Но ги проверявайте всеки сезон дали не са запушени,може и да протече тогава и около шибидаха
- McLarena1976
Благодаря за отговорите ще пада разглобяване че няма начин иначе да смъкна мокета.
А за люка когато бяха запушени миналия месец ми текна като водопад през дръшката за отварянето на люка и ме изкъпа.
Наистина бяха запушени , но с малко помощ от приятел ги поотпушихме с дълга тънка тел и сега няма проблем,но тази вода в купето на пода ме побърква. А и постоянно е влажно в купето и се изпотяват стъклата когато почне да се изпарява водата в купето.
А някой би ли ме осветлил ,за какво са тези гумени тапи на пода след като се спичат,излизат и при обилен валеж може да наводнят, само за вентилация ли или бъркам.
За какво са ги направили изобщо?????
- anonimko
Тапите освен за вентилация пазят при преминаване през локви да не влиза вода в купето а при наводнение както е при теб да изтича водата.Предполагам че ти е от шлалката на водата за задното стъкло .щшбидака мокри над теб и в краката на пасажера,щом я няма и тапата всичката вода при при преминаване през локва влиза вътре аеро динамиката на половерите е направена така че предните гуми завихрят назад и на задното стъкло.
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
anonimko написа:Тапите освен за вентилация пазят при преминаване през локви да не влиза вода в купето а при наводнение както е при теб да изтича водата.Предполагам че ти е от шлалката на водата за задното стъкло .щшбидака мокри над теб и в краката на пасажера,щом я няма и тапата всичката вода при при преминаване през локва влиза вътре аеро динамиката на половерите е направена така че предните гуми завихрят назад и на задното стъкло.
Е това с "аеродинамиката" можеше да си го спестиш, защото е пълна глупост, това, което написа!
По темата! Виж си предните отводнителни канали (пред предното стъкло)!!! Виж си също уплътненията на вратите, че и там е спорно! Каква е вероятността, при почистването да сте разкачили някой от маркучите на шибидаха?
- McLarena1976
Не не колеги то това мокрото си е отдавна зад водача просто забелязах че и едната тапа под колата липсва, а че може и в комбинация да мокри и от излязла връзка на шлаувката за задната чистачка и тапата е напълно възможно за това питам за мнение във форума.Но за да разбера за това трябва доста да се разглобява пък сега навън е леко студено.
А люка преди да стане студено след един дъжд ме намокри и прочистих каналите на люка, преди това след дъжд не е било мокро от него.
За люка си течеше директно от дръжката за отварянето му.
Колеги някой може ли да ми каже от каде минава точно маркучето за задната чистачка че забелязах че се е откачило или спукало защото от 4 дена не пръска чистачката за задното стъкло и зад седалката ми има един пръст вода, и ако не пускам задното пръскане ще отива ли пак вода по маркуча или не, т.е. трябва ли да го откача отпред да не продължава да ми мокри?
- my heart iS iCe
Относно темата на колегата! Значи и аз имах подобен проблем, и много кофти комбинация, от синоптичната програма! Вали дъжд, колата е мокра, аз когато я проверих беше след 2 дни, а тогава времето беше слънчево, но в колата си е мокро, неможе толко бързо да изсъхне!
И така погледнах от доло нямаше тапи, (на пода) и предишният собственик си я е карал така и е почнало да загнива!
Откарах колата на бояджия, изряза се където е тръгнало, и се завариха ламаринки! Шот ако слагам тапи, не се знае колко ще изкарат! Та се реши всички 4-ри тапи на пода се махнаха ! А само 2 бяха си отишли (Тези отпред)
Ремонта изкара 1 седмица! После с добра вест нямаше проблем!
Не го подценявай това! Щом ти липсват тапи ходи ги запушвай дупките, било то и с кит (Макър да не изкара много ще падне, ма може до тогава да си продал колата)
Другаде от където може да ти идва проблема е от люка! Но там трябва да се свали целият тъван!
- Koksan
riis написа:Колеги някой може ли да ми каже от каде минава точно маркучето за задната чистачка че забелязах че се е откачило или спукало защото от 4 дена не пръска чистачката за задното стъкло и зад седалката ми има един пръст вода, и ако не пускам задното пръскане ще отива ли пак вода по маркуча или не, т.е. трябва ли да го откача отпред да не продължава да ми мокри?
Ако не пръскаш ... няма да отива вода назад! Тръбичката върви по прага и се качва покрай задната седалка по калника на задно ляво колело, именно там се разкачва, горе долу на средата на калника!
sergopi4a
- Регистриран на: Нед 17 окт 2010 12:44
McLarena1976 написа:Не не колеги то това мокрото си е отдавна зад водача просто забелязах че и едната тапа под колата липсва, а че може и в комбинация да мокри и от излязла връзка на шлаувката за задната чистачка и тапата е напълно възможно за това питам за мнение във форума.Но за да разбера за това трябва доста да се разглобява пък сега навън е леко студено.
Не разбрах реши ли проблема и къде отзад, зад шофьора или от другата страна. Заставаш до вратата и хвърляш с една кофа вода и гледаш, може отдолу през уплътнението или ако е сменяна вратата и да е леко крива и да има рзстояние между стъклото и уплътнението. Пиши все пак дали е решен проблема. Краен вариант климатика ама не караш на климатик сега. Успех!
