Постоянно мокър под зад водача ????????
McLarena1976
Регистриран на: Чет 22 май 2008 11:10
Мнениеот McLarena1976 » Чет 30 дек 2010 16:50
От доста време ми мокрее стелката зад мен и все си мислех че е от излязла връзка на шлаувката за задната чистачка и за това не я ползвам и си мисля че е наред само когато пръскам на задното стъкло тогава да мокри защото изпуска.
Да ама не постоянно е мокро и огледах под колата има едни гумени тапи ,като при мен едната липсва а другите са се спекли.
Ако някой е имал подобен проблем и решение нека сподели.
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Re: Постоянно мокър под зад водача ????????
Мнениеот anonimko » Чет 30 дек 2010 19:43
А казанчето ти за чистачките да си забелязал да губи вода ако да е от шлалката за задната чистачка най- лесно може да провериш спираш колата на наклон с муцуната нагоре и след половин час трябва да е намокрило вътре а от тапата и да мокри няма да разбереш защото има киче отдолу или вече е изгнило и мокри мокета.мястото където е била тапата замазваш с рапид.
McLarena1976
Мнениеот McLarena1976 » Чет 30 дек 2010 23:32
Ами всичко е подгизнало за късмет няма нищо изгнило ,но ако не направя нещо ще гние просто е ужас в купето и търся колеги сблъскали се с подобен проблем.
slayerchooo
Регистриран на: Чет 08 юли 2010 11:10
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот slayerchooo » Пет 31 дек 2010 1:10
Колега ако колата е полото от снимката ти провери си отводнителните канали на шибидаха. Аз като взех моето имах абсолютно същия проблем. Има два дренажни маркуча, които вървят в предните колонки и излизат през едни гумички до предните врати. Моите се бяха извадили и ми пълнеше направо колонките на вратите и от там тръгва водата из цялото купе :) Айде дано съм бил полезен и пиши за развитието :beer
zaza_st
Регистриран на: Нед 26 сеп 2010 5:04
Местоположение: България / Русе
Мнениеот zaza_st » Пет 31 дек 2010 7:03
McLarena1976 написа:От доста време ми мокрее стелката зад мен и все си мислех че е от излязла връзка на шлаувката за задната чистачка и за това не я ползвам и си мисля че е наред само когато пръскам на задното стъкло тогава да мокри защото изпуска.
Здравей колега,щом имаш изпечени тапи на купето махай седалките и мокета и виж колко ще ти трябват че те на полото и голфа често стареят и се разпадат и се появява твоя проблем.От Голф 3 и сеат ибиза (93-99) са едни и същи отиваш на някоя автоморга и си избираш такива които са еластични или по-точно се запазват тези които са засмолени отгореи отдолу.Добре е преди монтаж да се обработи отвора с антикорозионо покритие (или както му е казва антикор)може и да се намаже с рапид и тогава да се монтира тапата,след като е монтира тапата намажи около нея(двустранно) пак с рапид или антикор за да се запечата .Пожелавам ти упех,резултатът ще е налице
slayerchooo написа:Колега ако колата е полото от снимката ти провери си отводнителните канали на шибидаха. Аз като взех моето имах абсолютно същия проблем. Има два дренажни маркуча, които вървят в предните колонки и излизат през едни гумички до предните врати. Моите се бяха извадили и ми пълнеше направо колонките на вратите и от там тръгва водата из цялото купе :) Айде дано съм бил полезен и пиши за развитието :beer
Tези отводнителни шлауки не могат да наводнят само мястото зад шофьора,ще подгизнало навсякъде.Но ги проверявайте всеки сезон дали не са запушени,може и да протече тогава и около шибидаха
McLarena1976
Мнениеот McLarena1976 » Пет 31 дек 2010 18:34
Благодаря за отговорите ще пада разглобяване че няма начин иначе да смъкна мокета.
А за люка когато бяха запушени миналия месец ми текна като водопад през дръшката за отварянето на люка и ме изкъпа.
Наистина бяха запушени , но с малко помощ от приятел ги поотпушихме с дълга тънка тел и сега няма проблем,но тази вода в купето на пода ме побърква. А и постоянно е влажно в купето и се изпотяват стъклата когато почне да се изпарява водата в купето.
А някой би ли ме осветлил ,за какво са тези гумени тапи на пода след като се спичат,излизат и при обилен валеж може да наводнят, само за вентилация ли или бъркам.
За какво са ги направили изобщо?????
anonimko
Мнениеот anonimko » Съб 01 яну 2011 16:29
Тапите освен за вентилация пазят при преминаване през локви да не влиза вода в купето а при наводнение както е при теб да изтича водата.Предполагам че ти е от шлалката на водата за задното стъкло .щшбидака мокри над теб и в краката на пасажера,щом я няма и тапата всичката вода при при преминаване през локва влиза вътре аеро динамиката на половерите е направена така че предните гуми завихрят назад и на задното стъкло.
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Нед 02 яну 2011 10:00
anonimko написа:Тапите освен за вентилация пазят при преминаване през локви да не влиза вода в купето а при наводнение както е при теб да изтича водата.Предполагам че ти е от шлалката на водата за задното стъкло .щшбидака мокри над теб и в краката на пасажера,щом я няма и тапата всичката вода при при преминаване през локва влиза вътре аеро динамиката на половерите е направена така че предните гуми завихрят назад и на задното стъкло.
Е това с "аеродинамиката" можеше да си го спестиш, защото е пълна глупост, това, което написа!
По темата! Виж си предните отводнителни канали (пред предното стъкло)!!! Виж си също уплътненията на вратите, че и там е спорно! Каква е вероятността, при почистването да сте разкачили някой от маркучите на шибидаха?
McLarena1976
Мнениеот McLarena1976 » Сря 05 яну 2011 12:08
Не не колеги то това мокрото си е отдавна зад водача просто забелязах че и едната тапа под колата липсва, а че може и в комбинация да мокри и от излязла връзка на шлаувката за задната чистачка и тапата е напълно възможно за това питам за мнение във форума.Но за да разбера за това трябва доста да се разглобява пък сега навън е леко студено.
А люка преди да стане студено след един дъжд ме намокри и прочистих каналите на люка, преди това след дъжд не е било мокро от него.
За люка си течеше директно от дръжката за отварянето му.
riis
Регистриран на: Пет 10 дек 2010 21:57
Местоположение: Shumen
Мнениеот riis » Съб 08 яну 2011 18:00
Колеги някой може ли да ми каже от каде минава точно маркучето за задната чистачка че забелязах че се е откачило или спукало защото от 4 дена не пръска чистачката за задното стъкло и зад седалката ми има един пръст вода, и ако не пускам задното пръскане ще отива ли пак вода по маркуча или не, т.е. трябва ли да го откача отпред да не продължава да ми мокри?
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Съб 08 яну 2011 18:14
Относно темата на колегата! Значи и аз имах подобен проблем, и много кофти комбинация, от синоптичната програма! Вали дъжд, колата е мокра, аз когато я проверих беше след 2 дни, а тогава времето беше слънчево, но в колата си е мокро, неможе толко бързо да изсъхне!
И така погледнах от доло нямаше тапи, (на пода) и предишният собственик си я е карал така и е почнало да загнива!
Откарах колата на бояджия, изряза се където е тръгнало, и се завариха ламаринки! Шот ако слагам тапи, не се знае колко ще изкарат! Та се реши всички 4-ри тапи на пода се махнаха ! А само 2 бяха си отишли (Тези отпред)
Ремонта изкара 1 седмица! После с добра вест нямаше проблем!
Не го подценявай това! Щом ти липсват тапи ходи ги запушвай дупките, било то и с кит (Макър да не изкара много ще падне, ма може до тогава да си продал колата)
Другаде от където може да ти идва проблема е от люка! Но там трябва да се свали целият тъван!
riis
Мнениеот riis » Нед 09 яну 2011 12:18
Koksan
Мнениеот Koksan » Нед 09 яну 2011 19:26
riis написа:Колеги някой може ли да ми каже от каде минава точно маркучето за задната чистачка че забелязах че се е откачило или спукало защото от 4 дена не пръска чистачката за задното стъкло и зад седалката ми има един пръст вода, и ако не пускам задното пръскане ще отива ли пак вода по маркуча или не, т.е. трябва ли да го откача отпред да не продължава да ми мокри?
Ако не пръскаш ... няма да отива вода назад! Тръбичката върви по прага и се качва покрай задната седалка по калника на задно ляво колело, именно там се разкачва, горе долу на средата на калника! :)
riis
Мнениеот riis » Нед 09 яну 2011 19:58
Мерси, ще го видя като се стопли.
sergopi4a
Регистриран на: Нед 17 окт 2010 12:44
Мнениеот sergopi4a » Вто 25 яну 2011 19:49
McLarena1976 написа:Не не колеги то това мокрото си е отдавна зад водача просто забелязах че и едната тапа под колата липсва, а че може и в комбинация да мокри и от излязла връзка на шлаувката за задната чистачка и тапата е напълно възможно за това питам за мнение във форума.Но за да разбера за това трябва доста да се разглобява пък сега навън е леко студено.
Не разбрах реши ли проблема и къде отзад, зад шофьора или от другата страна. Заставаш до вратата и хвърляш с една кофа вода и гледаш, може отдолу през уплътнението или ако е сменяна вратата и да е леко крива и да има рзстояние между стъклото и уплътнението. Пиши все пак дали е решен проблема. Краен вариант климатика ама не караш на климатик сега. Успех!
