за шум на двигателя
brandx
- Регистриран на: Вто 22 юни 2010 21:56
- Местоположение: blagoevgrad
за шум на двигателя
двигателя е малко по шумен,брьмка като дизел...казаха ми че е от повдигачите на клапаните...ако някои може да ми каже на какво може да се дьлжи това
- speka
- Регистриран на: Вто 05 юни 2007 22:44
Re: за шум на двигателя
скоро ще се окоти най вероятно търси нов нямаш мазане на разпределителния вал !
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Егати и разбирача се извъди!Може и само масленият филтър да е за смяна,да не държи налягането на маслото!Като застанеш пред мотора го изфорсирай над средните обороти и задръж така за секунда-две,като паднат оборотите,ако за няколко секунди се изгуби шума сменявай маслото и филтъра!Другия вариант са повдигачите,но там пък може и да е от кофти масло!
Маслото 10/40 или 15/40 трябва да е за 1,4 6н 1999г., мойта е с 15/40 и май и при мен нещо ми се струва че работи по шумно понякога като дизел?
- nfworld
- Регистриран на: Пет 30 юли 2010 11:29
- Автомобил: VW GOLF III 1.6 GT
- Двигател: AFT 1997
- Местоположение: Sofia
10W40 полусинтетично е по книжка и гледай да покрива стандарта за вискозитет на VW на етикета.
jijane
- Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
- Автомобил: Караше Honda Civic
- Двигател: D14Z4 1998
Е мойта като трака вече 30 000 км. да не би да се е окотила. Да тропат там повдигачите и хич да не ти пука, може да пробваш със смяна на маслото, но ме съмнява да се оправи. Варианта е нови, ама както знаеме сме в България и не се знае какви боклуци ще ти продадат в магазина.
jijane написа:Е мойта като трака вече 30 000 км. да не би да се е окотила. Да тропат там повдигачите и хич да не ти пука, може да пробваш със смяна на маслото, но ме съмнява да се оправи. Варианта е нови, ама както знаеме сме в България и не се знае какви боклуци ще ти продадат в магазина.
Абсолютно подкрепям колегата с това мнение!!!
И аз съм така, горе долу толкова километри я карам аз, преди това в Италия пак така си е карана кой знае колко км... тракат си като я запаля докато е студена, като загрее(и се напълнят хубаво) почти не се чуват.
Мисля, че имаше в някоя от другите теми един колега се оплакваше, че ги е сменил и въпреки това тракането не е изчезнало.
- ivo Bocev
- Регистриран на: Сря 17 мар 2010 20:54
- Местоположение: Rousse
Трябва да сте много внимателни с тези шумове убедете се че е повдигачи не са скъпи и ремонта не е сложен.Аз започнах да го правя и завърших със смяна на двигател понеже шума не беше от тях и пак ви казвам немците не са го направили да трака ако искате да си карате колите ги погледнете.
ivo Bocev написа:Трябва да сте много внимателни с тези шумове убедете се че е повдигачи не са скъпи и ремонта не е сложен.Аз започнах да го правя и завърших със смяна на двигател понеже шума не беше от тях и пак ви казвам немците не са го направили да трака ако искате да си карате колите ги погледнете.
Колега само 16-те повдигачи за моя двигател струват към 500 лева без работата.
За мен не са малко, пари. Предполагам и не само за мен.
Иначе си прав, че е напълно възможно да не са повдигачи.
Аз лично я карах при няколко майстора включително и клубните майстори в Герман и те са категорични, че са повдигачи. Само един друг от майсторите, при които я карах се усъмни е биелен болт... да се надявам, че той не е бил прав
- my heart iS iCe
delpi написа:ivo Bocev написа:
Само един друг от майсторите, при които я карах се усъмни е биелен болт... да се надявам, че той не е бил прав ;)
Ако е биелен болт, до сега да беше излязъл през картера, и да ти беше изтекло маслото!
И аз имам подобен проблем! При мен е по-друго яче! При мен го прави и когато колата е загряла! Маслото ми е 10х40, уж е само за Голф, ма нещо не мЪ грей! Вярно е не караме нови коли, неможе да очакваме от тях безпроблемност, но трябва да им се обръща внимание! Но да дам 500 лева за ремонт, то основен ремонт струва толкова! Карай колата, сменяй на време маслото и си джиткай!
Проблем може да имаш, ако я стъпкаш в кЬОполото! Иначе няма проблем!
При мен и на загрял двигател чатка, но ко да прам, ако я откарам на майстор, може да намери и друг проблем! Или самия той да го направи! Така че! Това е решението, минавам на 15х40 масло, все пак са стари автомобили!
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
И при мен трака и на студен и на загрял двигател - от повдигачите ми е! Разтрака се след първите 10 000 км от как взех колата и вече 40 000 км пак така си трака ,няма промяна - пука ми, колата си върви като пушка ,не ми се вкарва във филми за едни повдигачи.
IceHeart написа:Това е решението, минавам на 15х40 масло, все пак са стари автомобили!
Колега само информативно да ти спомена относно маслото и повдигачите при мен. Преди 2 години като си взех колата и сипахме 5W40. След това минах на 10W40 и с него съм в момента. Та... с 5W40 определено повдигачите се чуваха по-малко отколкото сега, може би има логика в това, че по-тънкото масло успява по-бързо да напълни повдигача.
Мисълта ми е, с 15W40 не е ли възможно да ти се усили още малко шума?
