за шум на двигателя
brandx
Регистриран на: Вто 22 юни 2010 21:56
Местоположение: blagoevgrad
за шум на двигателя
Мнениеот brandx » Съб 01 яну 2011 17:58
двигателя е малко по шумен,брьмка като дизел...казаха ми че е от повдигачите на клапаните...ако някои може да ми каже на какво може да се дьлжи това
speka
Регистриран на: Вто 05 юни 2007 22:44
Re: за шум на двигателя
Мнениеот speka » Съб 01 яну 2011 22:15
скоро ще се окоти най вероятно търси нов нямаш мазане на разпределителния вал ! :)
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Съб 01 яну 2011 22:27
Егати и разбирача се извъди!Може и само масленият филтър да е за смяна,да не държи налягането на маслото!Като застанеш пред мотора го изфорсирай над средните обороти и задръж така за секунда-две,като паднат оборотите,ако за няколко секунди се изгуби шума сменявай маслото и филтъра!Другия вариант са повдигачите,но там пък може и да е от кофти масло!
riis
Регистриран на: Пет 10 дек 2010 21:57
Местоположение: Shumen
Мнениеот riis » Съб 01 яну 2011 23:36
Маслото 10/40 или 15/40 трябва да е за 1,4 6н 1999г., мойта е с 15/40 и май и при мен нещо ми се струва че работи по шумно понякога като дизел?
riis
Мнениеот riis » Нед 02 яну 2011 16:42
10/40 или 15/40 че ще го сменям ама сега е 15/40 1,4 1999 6н
nfworld
Регистриран на: Пет 30 юли 2010 11:29
Автомобил: VW GOLF III 1.6 GT
Двигател: AFT 1997
Мнениеот nfworld » Пон 03 яну 2011 18:14
10W40 полусинтетично е по книжка и гледай да покрива стандарта за вискозитет на VW на етикета.
riis
Мнениеот riis » Пон 03 яну 2011 18:26
Той колко трябва да е?
jijane
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
Автомобил: Караше Honda Civic
Двигател: D14Z4 1998
Мнениеот jijane » Пон 03 яну 2011 20:38
Е мойта като трака вече 30 000 км. да не би да се е окотила. Да тропат там повдигачите и хич да не ти пука, може да пробваш със смяна на маслото, но ме съмнява да се оправи. Варианта е нови, ама както знаеме сме в България и не се знае какви боклуци ще ти продадат в магазина.
delpi
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 20:23
Мнениеот delpi » Вто 04 яну 2011 13:15
jijane написа:Е мойта като трака вече 30 000 км. да не би да се е окотила. Да тропат там повдигачите и хич да не ти пука, може да пробваш със смяна на маслото, но ме съмнява да се оправи. Варианта е нови, ама както знаеме сме в България и не се знае какви боклуци ще ти продадат в магазина.
Абсолютно подкрепям колегата с това мнение!!!
И аз съм така, горе долу толкова километри я карам аз, преди това в Италия пак така си е карана кой знае колко км... тракат си като я запаля докато е студена, като загрее(и се напълнят хубаво) почти не се чуват.
Мисля, че имаше в някоя от другите теми един колега се оплакваше, че ги е сменил и въпреки това тракането не е изчезнало.
ivo Bocev
Регистриран на: Сря 17 мар 2010 20:54
Местоположение: Rousse
Мнениеот ivo Bocev » Вто 04 яну 2011 20:38
Трябва да сте много внимателни с тези шумове убедете се че е повдигачи не са скъпи и ремонта не е сложен.Аз започнах да го правя и завърших със смяна на двигател понеже шума не беше от тях и пак ви казвам немците не са го направили да трака ако искате да си карате колите ги погледнете.
delpi
Мнениеот delpi » Вто 04 яну 2011 21:52
ivo Bocev написа:Трябва да сте много внимателни с тези шумове убедете се че е повдигачи не са скъпи и ремонта не е сложен.Аз започнах да го правя и завърших със смяна на двигател понеже шума не беше от тях и пак ви казвам немците не са го направили да трака ако искате да си карате колите ги погледнете.
Колега само 16-те повдигачи за моя двигател струват към 500 лева без работата.
За мен не са малко, пари. Предполагам и не само за мен.
Иначе си прав, че е напълно възможно да не са повдигачи.
Аз лично я карах при няколко майстора включително и клубните майстори в Герман и те са категорични, че са повдигачи. Само един друг от майсторите, при които я карах се усъмни е биелен болт... да се надявам, че той не е бил прав ;)
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Вто 04 яну 2011 21:57
delpi написа:
ivo Bocev написа:
Ако е биелен болт, до сега да беше излязъл през картера, и да ти беше изтекло маслото!
И аз имам подобен проблем! При мен е по-друго яче! При мен го прави и когато колата е загряла! Маслото ми е 10х40, уж е само за Голф, ма нещо не мЪ грей! Вярно е не караме нови коли, неможе да очакваме от тях безпроблемност, но трябва да им се обръща внимание! Но да дам 500 лева за ремонт, то основен ремонт струва толкова! Карай колата, сменяй на време маслото и си джиткай!
Проблем може да имаш, ако я стъпкаш в кЬОполото! Иначе няма проблем!
При мен и на загрял двигател чатка, но ко да прам, ако я откарам на майстор, може да намери и друг проблем! Или самия той да го направи! Така че! Това е решението, минавам на 15х40 масло, все пак са стари автомобили!
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Вто 04 яну 2011 23:52
И при мен трака и на студен и на загрял двигател - от повдигачите ми е! Разтрака се след първите 10 000 км от как взех колата и вече 40 000 км пак така си трака ,няма промяна - пука ми, колата си върви като пушка ,не ми се вкарва във филми за едни повдигачи.
delpi
Мнениеот delpi » Сря 05 яну 2011 13:23
IceHeart написа:Това е решението, минавам на 15х40 масло, все пак са стари автомобили!
Колега само информативно да ти спомена относно маслото и повдигачите при мен. Преди 2 години като си взех колата и сипахме 5W40. След това минах на 10W40 и с него съм в момента. Та... с 5W40 определено повдигачите се чуваха по-малко отколкото сега, може би има логика в това, че по-тънкото масло успява по-бързо да напълни повдигача.
Мисълта ми е, с 15W40 не е ли възможно да ти се усили още малко шума?
rokera
Регистриран на: Вто 28 окт 2008 14:16
Мнениеот rokera » Сря 05 яну 2011 16:29
Особенно зимата 100% ще се усили.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта
