Стартер за поло 1.9Д
tisho_tch
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Мнениеот tisho_tch » Нед 02 яну 2011 19:31
Колеги от доста време имам проблеми със стартера макар че се проявяват от време на време. Сега в студеното се усеща лошата му работа, именно...въртя ключа, опитва да запали след което стартера върти на празен ход...и така от десетия път захапва, явно не може да зацепи както трябва. Два пъти съм го давал на ремонт уж при хора дето разбират но май няма резултат. Интересува ме колко евентуално струва нов стартер или да търся втора употреба ? Помня че стартера ми беше БОШ.
Dizel_fen
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Re: Стартер за поло 1.9Д
Мнениеот Dizel_fen » Нед 02 яну 2011 20:08
Ако ти си обикаля по магазините и се циганиш за отстъпка, може и за 220 лева да намериш нов :Mr Green Fun
Последна промяна от Dizel_fen на Нед 02 яну 2011 20:14, променено общо 1 път.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 02 яну 2011 20:11
И какво му ремонтираха, сменен ли е бендикса?
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Нед 02 яну 2011 20:20
muns61 написа:И какво му ремонтираха, сменен ли е бендикса?
няма да мога да го обясня професионално, но му беше изпаднало нещо като шайба която задържала бендикса и в сервиза му бяха сложили друга която "ставала"....май.
Иначе бендикса не е сменян и ми казаха че като цяло стартера е в мн. добро състояние.
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 02 яну 2011 20:23
Смени бендикса и си готов. Като се скъса чаршафчето, не си купуваш нова спалня!
Юзърско мислене...
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Нед 02 яну 2011 20:55
Дали мога да намеря нов бендикс за моя стартер по магазините или само по моргите ?
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 02 яну 2011 20:59
На моргата са втора употреба, такъв си имаш вече!
Сваляш стартера, разглабяш го, вземаш бендикса и преписваш от цилиндричното стоманено тяло дългият номер. Отиваш в маг за VW i si gotow.
deversant
Мнениеот deversant » Нед 02 яну 2011 21:53
Аз като правих стартер,ми взеха 100лв за ос и 10-20лв за втулки.От тогава нямам проблеми.Нов бош беше 180лв,майстора каза че били в повечето случай Турски и по добре да го рециклираме!Стартера си палеше но бендикса задържаше,и като запалеше мотора после се чуваше едно фииууууу....докато се върне!Тва от сорта на 2-3 сек.Оста се беше износила яко и курозията си беше казала после думата!
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Нед 02 яну 2011 22:52
deversant написа:Аз като правих стартер,ми взеха 100лв за ос и 10-20лв за втулки.От тогава нямам проблеми.Нов бош беше 180лв,майстора каза че били в повечето случай Турски и по добре да го рециклираме!Стартера си палеше но бендикса задържаше,и като запалеше мотора после се чуваше едно фииууууу....докато се върне!Тва от сорта на 2-3 сек.Оста се беше износила яко и курозията си беше казала после думата!
същото е и при мен колега с това фиуууу за няколко сек. :)
100 лв ми се струва скъпичко за бендикс, но щом се налага...
mr_green
Регистриран на: Съб 01 дек 2007 23:33
Местоположение: Троян
Мнениеот mr_green » Пон 03 яну 2011 9:19
muns61 написа:Смени бендикса и си готов. Като се скъса чаршафчето, не си купуваш нова спалня!
Юзърско мислене...
:kef: :hahhihi: Абсолютно си прав колега,в бендикса е белята :да:
stivenj
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Мнениеот stivenj » Пон 03 яну 2011 12:42
Има един лагер-като втулка колега той се разбива и бендикса ме може да зацепи на маховика ,,различни цени го има ,аз намерих за 4 лв ако е здрав бендикса сменяте това и си готов.Но не бързай с втора употреба и той ще е като твоя.Иначе само с бендикс и този лагер и трябва да стане.Ремонт около 30-40 само труд вземат при нас.
