Стартер за поло 1.9Д
- tisho_tch
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
- Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Колеги от доста време имам проблеми със стартера макар че се проявяват от време на време. Сега в студеното се усеща лошата му работа, именно...въртя ключа, опитва да запали след което стартера върти на празен ход...и така от десетия път захапва, явно не може да зацепи както трябва. Два пъти съм го давал на ремонт уж при хора дето разбират но май няма резултат. Интересува ме колко евентуално струва нов стартер или да търся втора употреба ? Помня че стартера ми беше БОШ.
- Dizel_fen
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
- Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Re: Стартер за поло 1.9Д
Ако ти си обикаля по магазините и се циганиш за отстъпка, може и за 220 лева да намериш нов
Последна промяна от Dizel_fen на Нед 02 яну 2011 20:14, променено общо 1 път.
- muns61
- Местоположение: pleven
И какво му ремонтираха, сменен ли е бендикса?
- tisho_tch
muns61 написа:И какво му ремонтираха, сменен ли е бендикса?
няма да мога да го обясня професионално, но му беше изпаднало нещо като шайба която задържала бендикса и в сервиза му бяха сложили друга която "ставала"....май.
Иначе бендикса не е сменян и ми казаха че като цяло стартера е в мн. добро състояние.
- muns61
Смени бендикса и си готов. Като се скъса чаршафчето, не си купуваш нова спалня!
Юзърско мислене...
Юзърско мислене...
- tisho_tch
Дали мога да намеря нов бендикс за моя стартер по магазините или само по моргите ?
- muns61
На моргата са втора употреба, такъв си имаш вече!
Сваляш стартера, разглабяш го, вземаш бендикса и преписваш от цилиндричното стоманено тяло дългият номер. Отиваш в маг за VW i si gotow.
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Аз като правих стартер,ми взеха 100лв за ос и 10-20лв за втулки.От тогава нямам проблеми.Нов бош беше 180лв,майстора каза че били в повечето случай Турски и по добре да го рециклираме!Стартера си палеше но бендикса задържаше,и като запалеше мотора после се чуваше едно фииууууу....докато се върне!Тва от сорта на 2-3 сек.Оста се беше износила яко и курозията си беше казала после думата!
- tisho_tch
deversant написа:Аз като правих стартер,ми взеха 100лв за ос и 10-20лв за втулки.От тогава нямам проблеми.Нов бош беше 180лв,майстора каза че били в повечето случай Турски и по добре да го рециклираме!Стартера си палеше но бендикса задържаше,и като запалеше мотора после се чуваше едно фииууууу....докато се върне!Тва от сорта на 2-3 сек.Оста се беше износила яко и курозията си беше казала после думата!
същото е и при мен колега с това фиуууу за няколко сек.
100 лв ми се струва скъпичко за бендикс, но щом се налага...
- mr_green
- Регистриран на: Съб 01 дек 2007 23:33
- Местоположение: Троян
muns61 написа:Смени бендикса и си готов. Като се скъса чаршафчето, не си купуваш нова спалня!
Юзърско мислене...
Абсолютно си прав колега,в бендикса е белята
stivenj
- Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
- Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Има един лагер-като втулка колега той се разбива и бендикса ме може да зацепи на маховика ,,различни цени го има ,аз намерих за 4 лв ако е здрав бендикса сменяте това и си готов.Но не бързай с втора употреба и той ще е като твоя.Иначе само с бендикс и този лагер и трябва да стане.Ремонт около 30-40 само труд вземат при нас.
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab и 35 госта
