Как да сменя крушката на копчетата за парното.
ar80
Регистриран на: Пон 03 яну 2011 15:41
Местоположение: В. Търново
Мнениеот ar80 » Пон 03 яну 2011 15:50
Здравейте, не ми светят копчетата за парното, опитах да ги разглобя за да сменя крушката но не успях, някой ако е правил тази процедура да сподели. И още един въпрос, може ли да ми кажете във Велико Търново някой майстор който да ми ремонтира машинката за вдигане на стъклото. Колата ми е VWPolo 1.9SDI,2000г
BLADE8209
Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
Автомобил: Polo 6N2 2001
Двигател: AMF + remap
Местоположение: Дупница, Благоевград
Re: Как да сменя крушката на копчетата за парното.
Мнениеот BLADE8209 » Пон 03 яну 2011 20:36
viewtopic.php?f=7&t=226307
Е това е за твойта. И :търсачкаа
ar80
Мнениеот ar80 » Вто 04 яну 2011 17:31
Мерси колеги това го оправих. Да питам друго, не ми светят светлините за задна, крушките са здрави, някой да има идея какво може да ел
BLADE8209
Мнениеот BLADE8209 » Сря 05 яну 2011 2:26
Както ти отговорих на ЛС само че малка подробност отдясно е крушката за задна а отляво е крушката за мъгла. Няма две крушки на стоповете за задна.
iko1
Регистриран на: Чет 22 май 2008 16:01
Мнениеот iko1 » Съб 15 яну 2011 21:10
виж ключа под купето до лостовата система обикновено тои клеасва раздвижиго о готово. :да:
DMX
Регистриран на: Вто 26 сеп 2006 10:10
Мнениеот DMX » Съб 15 яну 2011 22:20
Като ги извадиш и се огледаш за крушките
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Нед 16 яну 2011 15:23
iko1 написа:виж ключа под купето до лостовата система обикновено тои клеасва раздвижиго о готово. :да:
Няма такъв ключ!!!! :012:
Koksan
Мнениеот Koksan » Нед 16 яну 2011 15:24
DMX написа:Като ги извадиш и се огледаш за крушките
Какво точно се опита да кажеш?!
Koksan
Мнениеот Koksan » Нед 16 яну 2011 15:25
По темата: Вариант 1 - разкачена букса или прекъснат кабел на датчика, намира се на скоростната кутия!
Вариант 2 - самият датчик
Дано да си видял правилно крушката и да си пробвал с друга!
BLADE8209
Мнениеот BLADE8209 » Нед 16 яну 2011 19:54
Това нашисах на колегата
BLADE8209 написа:И при мен не светище проблем е включвателя за задна светлина, или иначе казано когато включиш задна на скоростите има едно условно казано ключе и то затваря контакта и лампата свети. На скотосната кутия има две жички махаш ги и отвърташ включвателя после сменяш с нов.
benza83
Регистриран на: Нед 13 фев 2011 18:26
Мнениеот benza83 » Нед 20 фев 2011 14:23
как да сменя крушките на врътките на парното на лупо 1.4i 16v 99
i kak да сменя крушките на късите светлини
