Как да сменя крушката на копчетата за парното.
ar80
- Регистриран на: Пон 03 яну 2011 15:41
- Местоположение: В. Търново
Здравейте, не ми светят копчетата за парното, опитах да ги разглобя за да сменя крушката но не успях, някой ако е правил тази процедура да сподели. И още един въпрос, може ли да ми кажете във Велико Търново някой майстор който да ми ремонтира машинката за вдигане на стъклото. Колата ми е VWPolo 1.9SDI,2000г
ar80
Re: Как да сменя крушката на копчетата за парното.
Мерси колеги това го оправих. Да питам друго, не ми светят светлините за задна, крушките са здрави, някой да има идея какво може да ел
- BLADE8209
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
- Автомобил: Polo 6N2 2001
- Двигател: AMF + remap
- Местоположение: Дупница, Благоевград
Както ти отговорих на ЛС само че малка подробност отдясно е крушката за задна а отляво е крушката за мъгла. Няма две крушки на стоповете за задна.
виж ключа под купето до лостовата система обикновено тои клеасва раздвижиго о готово.
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
iko1 написа:виж ключа под купето до лостовата система обикновено тои клеасва раздвижиго о готово.
Няма такъв ключ!!!!
- Koksan
DMX написа:Като ги извадиш и се огледаш за крушките
Какво точно се опита да кажеш?!
- Koksan
По темата: Вариант 1 - разкачена букса или прекъснат кабел на датчика, намира се на скоростната кутия!
Вариант 2 - самият датчик
Дано да си видял правилно крушката и да си пробвал с друга!
- BLADE8209
Това нашисах на колегата
BLADE8209 написа:И при мен не светище проблем е включвателя за задна светлина, или иначе казано когато включиш задна на скоростите има едно условно казано ключе и то затваря контакта и лампата свети. На скотосната кутия има две жички махаш ги и отвърташ включвателя после сменяш с нов.
benza83
- Регистриран на: Нед 13 фев 2011 18:26
как да сменя крушките на врътките на парното на лупо 1.4i 16v 99
i kak да сменя крушките на късите светлини
