предърпва много странно-появи се отново
gar4a
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:33
Мнениеот gar4a » Сря 12 яну 2011 17:49
здравейте колеги полото ми е 1.6 аее като е под 2000оборота в движение се усеща едно много гадно предърпване само като подавам леко гас немога да го разбера от каде може да е закачах я на компютър но нищо не показва и останах без жокери ако имате някакви идеи моля помогнете :да:
Последна промяна от gar4a на Чет 14 апр 2011 8:11, променено общо 2 пъти.
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Re: предърпва много странно
Мнениеот Koksan » Сря 12 яну 2011 17:57
Кабелчета според мен!
Скоро сменян ли е бензиновия филтър?
gar4a
Мнениеот gar4a » Сря 12 яну 2011 18:17
не но ако е от него неби ли трябвало да предърпва на високите ако е задръстен няма да му достига гориво при високите и ще предърпва постоянно а предърпването изчезва над 2000оборота
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Сря 12 яну 2011 19:28
Познато и изпитано при АЕЕ при около 1700об/мин ти придърпва като на задавена кола пробваи я и на принудителен празен ход пак ще го прави на диагностика няма как да го хванат а само в движение с лаптоп.Проблема е в уплътнителните пръстени на входящите колектори при определени обороти около тия шашка компа и тои подава сигнал да пусне бенз и отваря дросела -появява се претрисането смени гарнитурите да не сменяш и тампон на двигателя.
gar4a
Мнениеот gar4a » Сря 12 яну 2011 19:39
може и от тях да е защото като сменях мотора неги смених оствих старите :wink:
anonimko
Мнениеот anonimko » Сря 12 яну 2011 20:20
Все пак ако имаш някои познат с ваг-ком закачете я в движение при принудителен празен ход се усеща най-усезаемо.
gar4a
Мнениеот gar4a » Пон 24 яну 2011 18:45
здравейте колеги смених пръстените който лягат в смукателния колектор и свещите кабелите са отлични но пак същата работа пак предърпва по малко е но е факт че го има сега само при ускорение под 2000 оборота и като се поддържат ени и същи обороти помагайте от какво може да е друго :?
ivelin1476
Регистриран на: Нед 25 юли 2010 16:13
Местоположение: plovdiv
Мнениеот ivelin1476 » Пон 24 яну 2011 19:09
Ламбда сонда‎ :beer
gar4a
Мнениеот gar4a » Пон 24 яну 2011 19:16
неми я дава като грешка на вак-ком и стойностите и са в нормите :wink:
sstyle
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 13:56
Автомобил: Polo 6N
Двигател: AEX 1996
Мнениеот sstyle » Пон 24 яну 2011 23:33
На мойта 1.4 аех правеше същото и се оказа бобина.
gar4a
Мнениеот gar4a » Вто 25 яну 2011 8:55
мисля че ако беше бобина щеше да го има при целия дияпазон на оборотите не само до 2000 оборота :?
Koksan
Мнениеот Koksan » Сря 26 яну 2011 11:45
gar4a написа:мисля че ако беше бобина щеше да го има при целия дияпазон на оборотите не само до 2000 оборота :?
Ами .... НЕ :)
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 26 яну 2011 12:23
sstyle написа:На мойта 1.4 аех правеше същото и се оказа бобина.
    На APQ също беше от бобината :idea:
    gar4a
    Мнениеот gar4a » Пет 28 яну 2011 12:49
    това нещо се получи при смяната на мотора сас стария го нямаше :012:
    maslinkov
    Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
    Местоположение: Сливен
    Мнениеот maslinkov » Пет 28 яну 2011 13:44
    [quote="anonimko"]Познато и изпитано при АЕЕ при около 1700об/мин ти придърпва като на задавена кола пробваи я и на принудителен празен ход пак ще го прави на диагностика няма как да го хванат а само в движение с лаптоп.Проблема е в уплътнителните пръстени на входящите колектори при определени обороти около тия шашка компа и тои подава сигнал да пусне бенз и отваря дросела -появява се претрисането смени гарнитурите да не сменяш и тампон на двигателя.[/quote/]
    Доколкото знам смени и компа с Магнет- Марели? Ако искаш мога да ти дам сламка за комп Бош за 1,6? Виж тук:
    http://www.avtochasti-online.bg/shop/pr ... 255c8f3378
