Колеги помощ колата гасне в движение !!!!!!!!!
JOY
Регистриран на: Сря 19 юли 2006 8:10
Мнениеот JOY » Пон 21 авг 2006 7:49
Здравейте на всички колата е Поло 1043 1992 г.,комби ,и има следния проблем.Като я купих преди 3-4 месеца ми направи нещо много странно палейки я сутринта и тръгвайки вече стигнал до примерно. 3-та скорост натискам спирачка и колата гасне без претрсане или такива просто само виждаш ,че си само на контокт,връткаш ключа ,и колата пали от 1/4 оборот като пушка.
В следствие се купуват нови кабели,свещи,капачка,въз. филт.,бенз. филт. ,но тъпата кола вместо да се оправи зачести проблема.Искам да разясня нещо бензин само 95 от Лук О. колата сутрин работи нищо ,че сме лято 1-2 мин на празен ход да загрее,харчи 7 гр.абе супер,а тоя проблем от къде се появи става винаги точно м/у първоначалното натискане на спирачката и самото спиране,горе-долу по средата на тоя интервал.
Колеги моля дайте съвети от какво може да е ??????
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 21 авг 2006 9:52
сервоусилвателя на спирачката много ме съмнява..
провери маркуча който идва от двигателя и се забива в едно голямо кръгло в спирачният цилиндър дали не е спукан и да цъска...
сервото е съвместимо с доста други vw .. голф, пасат прочее....
JOY
Мнениеот JOY » Пон 21 авг 2006 10:08
Не е той сега го погледнах чисто-чисто нов е ,а и преди месец смених спирачната помпа с нова и не вярвам ако е нещо по спирачките майстора да не каже.Става въпрос за смяна на помпа + пълен преглед на спирачната с-ма.Значи проблема ще да е на друго място.
Стиви Джи
Регистриран на: Пет 05 авг 2005 15:26
Мнениеот Стиви Джи » Пон 21 авг 2006 10:11
ламбда сонда имаш ли?
JOY
Мнениеот JOY » Пон 21 авг 2006 10:38
Имам но наскоро махнах катализатора и ми сложиха тръба с гайка за ламбда сондата.Но проблема го имаше още докато си бях и с катализатора вече незнам какво да я правя тая кола.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 21 авг 2006 10:48
JOY написа:Не е той сега го погледнах чисто-чисто нов е ,а и преди месец смених спирачната помпа с нова и не вярвам ако е нещо по спирачките майстора да не каже.Става въпрос за смяна на помпа + пълен преглед на спирачната с-ма.Значи проблема ще да е на друго място.
Остави спирачната помпа.. може да е от сервоусилвателя....
другото което се сещам..
откачи си клемата на ламбда сондата .. виж дали няма да се оправи..
Трябва да имаш едно стеснение на входа за въздух към филтъра.. имаш ли го..
JOY
Мнениеот JOY » Пон 21 авг 2006 10:52
Тоя серво усилвател дали е една кръгла кутия на която е хваната спирачната помпа ,и ако проблема е в него как да го разбера без разглабяне?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 21 авг 2006 10:56
да същото е
без разглабяне не знам..
най-разумният начин, е друг от друга кола сваляш слагаш на твоята...
ако всичко е ОК.. ясно...
ако не... целиш друго ;)
Полото ми е на ремонт.. идната седмица.. можеш да се разбереш нещо с Ваското 1, ще мина да му оставя моето, и ти ще отидеш с твоето.. .. и ще свършиш работа....
/надявам се идната седмица да съм наред ;)/
JOY
Мнениеот JOY » Пон 21 авг 2006 10:57
Значи стеснението го имам а за клемата ,и аз го мислех същото ,щом и ти го казваш вече ще я откача.А това за стеснението ще ми обясниш ли за кво иде реч + обяснение и за сондата??
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 21 авг 2006 11:06
стеснението, е за да не влиза голямо количество въздух оринудително.. например като караш със 100 и изключиш от скорост, струята въздух набива вътре, горивната смес се прецаква, компира не мое се оправи и гасне..
тва не бензин не ми се вярва да става ама...на газ е по-чуствително
Ламбдасондата може да не ти работи нормално, и компира да се шашка според показанията и ..
ама и тва не се получава точно при спирачка...
Свържи се с Vaskoto1 когато има време да погледне, дали ще ти реши сагите...
Стиви Джи
Мнениеот Стиви Джи » Пон 21 авг 2006 11:06
JOY написа:Имам но наскоро махнах катализатора и ми сложиха тръба с гайка за ламбда сондата.Но проблема го имаше още докато си бях и с катализатора вече незнам какво да я правя тая кола.
Може проблемът да е в самата сонда и да няма връзка с катализатора. Казвам го, защото моя пасат преди време имаше подобен проблем и беше решен с нова ламбда.
JOY
Мнениеот JOY » Пон 21 авг 2006 11:12
Благодаря и на двамата за отговорите :D .А ти Wili дано да си оправиш колата бързо и безпроблемно.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 21 авг 2006 11:13
Стиви Джи написа:Може проблемът да е в самата сонда и да няма връзка с катализатора. Казвам го, защото моя пасат преди време имаше подобен проблем и беше решен с нова ламбда.
Да де.. ама защо само като натисне спирачката...
те това ме навежда на серво...
Стиви Джи
Мнениеот Стиви Джи » Пон 21 авг 2006 11:18
wili98 написа:
ми примерно щото падат оборотите. знам ли и аз?
просто давам опция на колегата за размисъл
KaloyanDI
Регистриран на: Сря 26 юли 2006 20:56
Мнениеот KaloyanDI » Съб 02 сеп 2006 15:09
Човек влез в колата запали на място и пробвай следното.
Остави я да поработи малко в смисал да загрее и да си държи едни и същи обороти... след това почни да помпиш спирачката, като натискаш няколко пъти после пускаш, задържаш и пускаш т.е. по различни начини не само да я помпиш в буквален смисал... ако оборотите са сменят мисля че е от мембраната на серво усилвателя но проблема е че не знам кой може да ти го оправи. Това е че сервото има една тъпа мембрана която понякога може да ти пуска въздух и колата ти да гасне точно по тоя начин. Имах същтия проблем с предната ми кола, мойта ми гаснеше в движение и беше истински ужас специално когато ми са втърди волана направо ми късаше нервите, говореха ми за степ моторчета глупости и накрая са оказа точно сервото...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 14 госта
