Проблем с двигателя!!!
VWPOLO1986
Регистриран на: Пон 25 авг 2008 18:16
Местоположение: Айтос
Мнениеот VWPOLO1986 » Чет 21 апр 2011 16:00
Здравейте колеги.От вчера ми се появи едно леко чукане около двигателя,отначало си помислих че е някоя ламаринка.Днеска отидох до един майстор и той гледаше и слушаше и ми каза че едното бутало започнало да се разчуква заради износване на самия цилиндър.Каза ми,че мога да си е карам така,и че нямало проблем но да си сипя 15 на 40,а не 10 на 40 с което съм е карал до момента.Дайте малко мнения по този въпрос,че аман от майстори.Колата е Поло 1.4 АЕХ, 60 к.с,97г.Мерси предварително.
my heart iS iCe
Re: Проблем с двигателя!!!
Мнениеот my heart iS iCe » Чет 21 апр 2011 16:02
Да не се отнася до повдигач, шот ако чука бутало, шЪ излезе през капака и ше го видиш цЪрвен!
Сериозен си е проблема колега, но според мен е от повдигач
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Чет 21 апр 2011 16:35
и на мен ми прилича на повдигач. Смени маслото, на следващата смяна с 15в40, ако пак почуква. Отивай при майстор, но най-добре някой друг.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 21 апр 2011 17:06
Майстора може и да е "калпав" ,но поне го е чул.
Вие как разбрахте :dontknow:
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Чет 21 апр 2011 17:10
i.e.i написа:
Е ти мислиш ли че майстора е толкова луд, да му каже "Абе чука буталото,ама може да си караш така"
Нищо лично ма знаеш ли какво е да ти чука бутало? Колата неможе да отлепи, няма мошност и сякаш работи на 2 цилиндъра! По писането от колегата мисля че той се е убъркал и искал да каже "Повдигач"
Но само предполагаме, тъй че по-леко да го раздаваме!
ЩОт и на мен ми чука повдигач, ма си карам така, нали колата работи :D
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Чет 21 апр 2011 17:13
Пък може и да си промиете моторите при следващата смяна на маслото! :beer
VWPOLO1986
Мнениеот VWPOLO1986 » Чет 21 апр 2011 18:04
Не не съм се объркал,точно това ми каза майстора,че буталото чукало защото цилиндъра имал леки изкривявания от километрите на колата(които са 110 349км ама не са толкова със сигурност).Даже ми показа на един отворен двигател на Рено,точно къде има изкривяване на ризите и те даже бяха шлайфани 2 от тях,а другите 2 не.
gar4a
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:33
Мнениеот gar4a » Чет 21 апр 2011 18:48
По скоро е възможно да се охлаби бутален болт и тои да чука в буталото но нищо несе знае може и да е нещо по дребно и безврено бъди оптимист :да:
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 21 апр 2011 18:51
Каквото и да е щом не е повдигач според мен я карай повечко градско тая кола, за да не те вият чакалите някъде из полетата в родината ти... 8)
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Чет 21 апр 2011 21:55
VWPOLO1986 написа:Здравейте колеги.От вчера ми се появи едно леко чукане около двигателя,отначало си помислих че е някоя ламаринка.Днеска отидох до един майстор и той гледаше и слушаше и ми каза че едното бутало започнало да се разчуква заради износване на самия цилиндър.Каза ми,че мога да си е карам така,и че нямало проблем но да си сипя 15 на 40,а не 10 на 40 с което съм е карал до момента.Дайте малко мнения по този въпрос,че аман от майстори.Колата е Поло 1.4 АЕХ, 60 к.с,97г.Мерси предварително.
Ама това сериозно ли?И го разбра само по слух? Отиди на друго място.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 21 апр 2011 23:35
Този мотор и някои от подобните му износват бутала и се получава много кофти шум, кат дизел. На празен ход е като чукане на лагери или бутален болт. Не казвам, че случаят е такъв. С този дефект се кара спокойно, само дето някой може да отбележи, че за дизел доста добре работи!
lion_heart002
Мнениеот lion_heart002 » Чет 21 апр 2011 23:52
Нещо подобно на Ford Fiestа MK3 ли? Съмнявам се да е толкова зле...
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пет 22 апр 2011 0:14
Има голяма вероятност да е повдигач и може да се оправи сам, на мен ми се случва два пъти и се оправя.(чука все едно повдигачите са на сухо, но по силно, чува се дори в движение.)
galileos
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 2:42
Мнениеот galileos » Пет 22 апр 2011 5:42
:shock мен ако ме питаш най добре си смени "майстора" :beer
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Пет 22 апр 2011 23:46
Именно буталата се изтъркват отстрани, където има контакт с цилиндъра при хода нагоре-надолу. В резултат на това луфта се увеличава от това износване и почва да почуква. И точно така трака - като дизел (muns61 - :да: ). Ако е това, ще го има ясно изразено на студен мотор, после след загряване като се разширят буталата би трябвало да изчезва или намалява съвсем. Ако е така при теб, Ок е разхода, върви нормално и не припушва на масло си карай без да се тревожиш..
Такъв контакт на буталото с цилиндъра по принцип има при всички мотори, но при това поколение 1.4 изглежда са направили по-слабички буталата. Моя APQ го видях отворен за смяна на сегменти и видях точно къде са изтъркани. На цилиндрите им нямаше нищо, така че близо е бил майстора, ама не съвсем.
По въпроса с компресията, буталото по принцип не ляга плътно в цилиндъра, а сегментите "правят" компресията, за това ако те са наред, освен акустични, други последици няма от това чукане.
П.С. Между другото от пряк опит, между 5W40 и 15W50 масло няма никаква разлика в чукането, така че не сипвай минерално да не вземе да запуши пък нещо (например повдигач)...
