Подредба на кабелите на свещите на Поло 1,4 1996г.
Поля
Регистриран на: Вто 08 мар 2011 12:04
Мнениеот Поля » Чет 10 мар 2011 17:28
Здравейте, може би има вече такава тема, но не можах да я открия в този раздел. Може ли да ми обясните как се подреждат кабелите на свещите върху дистрибуторната капачка? Доколкото разбрах, редът е 1-3-4-2 по посока на стрелката на делкото. Опитах, полото не пали, може би не съм уцелила мястото на първия кабел. Освен това свещите как се броят? От ляво надясно или? Благодаря ви предварително!
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: Подредба на кабелите на свещите на Поло 1,4 1996г.
Мнениеот keymaker » Чет 10 мар 2011 22:06
цилиндрите се броят от ангренажния ремък (от ляво на дясно) ,първи цилиндър се забожда на най близката до радиатора букса на капачката(като застанеш пред двигателния отсек най близката до теб)и редиш ОБРАТНО на часовника 1-3-4-2.
успех.
Поля
Мнениеот Поля » Чет 10 мар 2011 22:48
Много благодаря! Утре ще опитам и ще кажа какво съм измайсторила...най-много да опитам още два пъти..дано да не направя по-голяма щета... :)
Поля
Мнениеот Поля » Пет 11 мар 2011 11:57
Запали! Много благодаря още веднъж! :)
keymaker
Двигател: ABS+AAB
Мнениеот keymaker » Пет 11 мар 2011 17:30
имаш да черпиш.
