Подредба на кабелите на свещите на Поло 1,4 1996г.
Здравейте, може би има вече такава тема, но не можах да я открия в този раздел. Може ли да ми обясните как се подреждат кабелите на свещите върху дистрибуторната капачка? Доколкото разбрах, редът е 1-3-4-2 по посока на стрелката на делкото. Опитах, полото не пали, може би не съм уцелила мястото на първия кабел. Освен това свещите как се броят? От ляво надясно или? Благодаря ви предварително!
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: Подредба на кабелите на свещите на Поло 1,4 1996г.
цилиндрите се броят от ангренажния ремък (от ляво на дясно) ,първи цилиндър се забожда на най близката до радиатора букса на капачката(като застанеш пред двигателния отсек най близката до теб)и редиш ОБРАТНО на часовника 1-3-4-2.
успех.
успех.
Много благодаря! Утре ще опитам и ще кажа какво съм измайсторила...най-много да опитам още два пъти..дано да не направя по-голяма щета...
keymaker
- Двигател: ABS+AAB
имаш да черпиш.
