антена за поло
sunset
Регистриран на: Чет 07 окт 2010 14:40
Местоположение: sofiq
антена за поло
Мнениеот sunset » Пон 14 мар 2011 14:07
Колеги от куде мога да си намеря антена за поло 1.6 98'? Търсих при италианеца, но там нямаше, а също имам проблем с левия ми прозорец -не се отваря (тои е ел.),къде мога да отида да ми го оправят?
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Re: антена за поло
Мнениеот hooligans » Пон 14 мар 2011 14:29
Провери при viewtopic.php?f=48&t=116886
Също така и в моргата срещу ЕКО-то преди Икея.
А за прозореца, най-вероятно са ти се скъсали кабелите долу при вратата :)
sunset
Re: антена за поло
Мнениеот sunset » Пон 14 мар 2011 14:46
да така ми казаха и на мен, обаче трябва да се махне кората и да се оправи ,а това аз няма как да го направя :)
ivostoyka
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 13:14
Местоположение: Асеновград
Re: антена за поло
Мнениеот ivostoyka » Пон 14 мар 2011 17:06
Не бързай да махаш кората,точно днес ми се случи така и на мен,отидох до сервиз и при размяна на копчетата стъклото си проработи,след което ми зачистиха неработещото копче и всичко се оправи.
Успех
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Re: антена за поло
Мнениеот hooligans » Пон 14 мар 2011 18:08
Не се маха кората, ето жокер къде може да се е скъсало, провери първо сам :)
Vencito
Регистриран на: Пет 15 фев 2008 21:38
Re: антена за поло
Мнениеот Vencito » Пон 14 мар 2011 22:35
sunset написа:Колеги от куде мога да си намеря антена за поло 1.6 98'? Търсих при италианеца, но там нямаше, а също имам проблем с левия ми прозорец -не се отваря (тои е ел.),къде мога да отида да ми го оправят?
Потърси и по други авто - форуми. Посещавам и Форд - форума. Наскоро от там успях да си закупя антенка за Полото, ама вече си я свялям, че си ги отвиват (бах ти мизерията). Нови са по 20лв.- мога да ти кажа къде ги има, иначе 5-10лв.
Относно прозореца - виж дали не е ключа. При италианеца са по 5-ка. При мен това беше проблема.
Успех :wink:
sunset
Re: антена за поло
Мнениеот sunset » Вто 29 мар 2011 16:24
Vencito написа:
Успех :wink:
Да ,ако може да ми кажеш къде да си намеря дори нова ,тъй като ми се мокри тавана при всики по-силен дъжд :( и сигурно е раждясало дори . Чудя се дали да не го отворя ?
Vencito
Re: антена за поло
Мнениеот Vencito » Сря 30 мар 2011 14:17
^ На бул. 'Тотлебен' 97 - има шоурум на Шкода. Оттам си закупих масло са ск. кутия на Поло - то и разглеждайки изложените Шкодички ги подпитах дали не продават и антени. Имаха - 20лв.е цената. Ето ти и линкче с подробности. Може да ги има и по другите места.
paco04
Регистриран на: Пон 11 окт 2010 7:33
Местоположение: ryse
Re: антена за поло
Мнениеот paco04 » Чет 26 май 2011 8:43
а скъсано жило на машинката сменя ли се тя е ел
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Re: антена за поло
Мнениеот Bobi_S13 » Чет 26 май 2011 8:45
вече имаш тема, не е нужно да пишеш навсякъде!
