Проблем със спирачен апарат.
VWPOLO1986
Регистриран на: Пон 25 авг 2008 18:16
Местоположение: Айтос
Мнениеот VWPOLO1986 » Нед 20 мар 2011 23:16
Здравейте колеги.Имам малък проблем с левия ми преден спирачен апарат на Поло-то (1.4 - 60к.с),които ми задържа.Отворихме го с един майстор преди време и го почистихме и раздвижихме,но проблема се оправи за известно време и сега пак задържа и ми яде накладката и диска.Днеска пак го разкачих ме и преди да го почистим забелязахме че буталото се движи нормално и е чисто,не е надрано и няма скъсан маншон през които да влизат боклуци.Искам да попитам ако буталото е наред,къде може да е проблема?Мерси предварително.
muns61
Местоположение: pleven
Re: Проблем със спирачен апарат.
Мнениеот muns61 » Нед 20 мар 2011 23:27
Гуменият сегмент на буталото е за смяна.
exalibur
Регистриран на: Чет 03 мар 2011 10:38
Местоположение: varna
Мнениеот exalibur » Нед 20 мар 2011 23:33
Много често задържане се получава когато се набият със мърсотия двата водача на апарата!
Вижте там как е положението!
zfa159
Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Пон 21 мар 2011 11:36
Смени и спирачния маркуч.
:beer
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Сря 23 мар 2011 14:29
exalibur написа:Много често задържане се получава когато се набият с мърсотия двата водача на апарата!
+1 Провери водачите да не са корозирали
VWPOLO1986
Мнениеот VWPOLO1986 » Сря 23 мар 2011 22:31
Извинявам се за въпроса,но къде са тези водачи?
zfa159
Мнениеот zfa159 » Чет 24 мар 2011 0:38
Ето ти картинка :
Сега и обяснения по нея :
развиваш двата бола,които на картинката са с номера 4 и 5.След това сваляш самия апарат от колата и вадиш металните втулки от отворите,където са седяли болтовете (втулките са с номера 2 и 3 на картинката).Ще забележиш,че едната е по-дълга от другата,както и болтовете - помни кое от къде е.
След това вътре в отворите,където се движат тези метални втулки има едни пластмасови втулки - те са заедно с гемените под общ номер 16.Ако пластмасовите втулки са наранени,сплескани или счупени по друг начин,трябва да се сменят.Продават се заедно с гумените неща,съответно,както е показано на картинката.Новите в 99% от случаите са само гума,без пластмасовата втулка,но това не е проблем.
След като този проблем е отстранен,започваш да сглобяваш.Ако не са сменяни пластмасовите втулки,съответно почистваш много добре и намазваш с грес (има си специална Bremsen паста за тази работа ама ако нямаш,става и с грес и е доста по-добре от нищо).След това взимаш металните втулки с номера 2 и 3 и ги по1истваш перфектно от всичко - парченца ръжда,ръбчета по метала,ако имат,мизерия и т.н. до блясък.Слагаш ги на мястото им,монтираш си апарата на място,стягаш го с болтовете това е ремонта на водачите.
Да кажа още,така и така ще си разглобил - накладките трябва да се движат свободно в супорта,понеже редовно ръждясват леглата и накладката не може да се движи и заклинва и започва да задържа...ако е така,вадиш накладките,почистваш супорта добре с телена четка и също и накладките,докато не започнат да се движат добре по супорта (говоря докато им няма ламаринката,иначе няма а се движат кой знае колко лесно).
Все пак си смени спирачния маркуч,честно задържа заради него - от вътре се разлага и става като клапан...като натиснеш педала под натиска на помпата минава течност към колелото и апарата задръжа,ама като пуснеш педала,остава някакво налягане заради стеснения маркуч и съответно апарата остава леко стиснат.Виж в нет-а има много картинки за този проблем,нагледно.
Успех!
:beer
silvesterjunior
Регистриран на: Вто 02 юни 2009 16:51
Мнениеот silvesterjunior » Чет 24 мар 2011 9:15
Да добавя само към изчерпателния горен отговор: ако водачите са много раждясали трудно се раздвижват, трябва търпение :)
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Чет 24 мар 2011 10:24
Пластмасовите втулки (тефлонови се водят понякога всъщност)си се продават отделно ,поне аз си взех отделно де ,ама си спомням ,че не бяха евтини ,20 лв ми се въртят из главата за две пластмаски :roll:
VWPOLO1986
Мнениеот VWPOLO1986 » Чет 24 мар 2011 21:35
Мерси много за инфото колеги.В събота ще я видя аз тази работа.Мерси още веднъж за бързите отговори и помоща.
parno
Мнениеот parno » Пет 25 мар 2011 20:13
за лукас 54 някой знае ли каква пара са тези маншони на водачите и дали ги има по магазините самостоятелно :D :?:
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Съб 26 мар 2011 9:48
2лв. бройката, мога да ти пратя, ама си далечко куриера няма да ти се върже никак!
parno
Мнениеот parno » Съб 26 мар 2011 10:16
7 лв е комплект за страна в автохит
ще вземам нямам много избор mhihi
zfa159
Мнениеот zfa159 » Съб 26 мар 2011 23:20
Ами да ама има ремонтен к-т,точно то колегата Bobi_S13 ,който няма такава втулка и е само гумен,аз за него говоря :) Металната част си влиза направо в гумата и става доста добре,правих вече 3-4 голф-етки така и стават добре :bowdown
:beer
parno
Мнениеот parno » Нед 27 мар 2011 6:50
zfa159 написа:Ами да ама има ремонтен к-т,точно то колегата Bobi_S13 ,който няма такава втулка и е само гумен,аз за него говоря :) Металната част си влиза направо в гумата и става доста добре,правих вече 3-4 голф-етки така и стават добре :bowdown
:beer
колега може би говориш за апарат с лят шенкел - тези от снимката са делящи там водачите имат съвсем различни карантий :)
