Проблем със спирачен апарат.
VWPOLO1986
- Регистриран на: Пон 25 авг 2008 18:16
- Местоположение: Айтос
Здравейте колеги.Имам малък проблем с левия ми преден спирачен апарат на Поло-то (1.4 - 60к.с),които ми задържа.Отворихме го с един майстор преди време и го почистихме и раздвижихме,но проблема се оправи за известно време и сега пак задържа и ми яде накладката и диска.Днеска пак го разкачих ме и преди да го почистим забелязахме че буталото се движи нормално и е чисто,не е надрано и няма скъсан маншон през които да влизат боклуци.Искам да попитам ако буталото е наред,къде може да е проблема?Мерси предварително.
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Проблем със спирачен апарат.
Гуменият сегмент на буталото е за смяна.
exalibur
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 10:38
- Местоположение: varna
Много често задържане се получава когато се набият със мърсотия двата водача на апарата!
Вижте там как е положението!
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Смени и спирачния маркуч.
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
exalibur написа:Много често задържане се получава когато се набият с мърсотия двата водача на апарата!
+1 Провери водачите да не са корозирали
VWPOLO1986
Извинявам се за въпроса,но къде са тези водачи?
- zfa159
Ето ти картинка :
Сега и обяснения по нея :
развиваш двата бола,които на картинката са с номера 4 и 5.След това сваляш самия апарат от колата и вадиш металните втулки от отворите,където са седяли болтовете (втулките са с номера 2 и 3 на картинката).Ще забележиш,че едната е по-дълга от другата,както и болтовете - помни кое от къде е.
След това вътре в отворите,където се движат тези метални втулки има едни пластмасови втулки - те са заедно с гемените под общ номер 16.Ако пластмасовите втулки са наранени,сплескани или счупени по друг начин,трябва да се сменят.Продават се заедно с гумените неща,съответно,както е показано на картинката.Новите в 99% от случаите са само гума,без пластмасовата втулка,но това не е проблем.
След като този проблем е отстранен,започваш да сглобяваш.Ако не са сменяни пластмасовите втулки,съответно почистваш много добре и намазваш с грес (има си специална Bremsen паста за тази работа ама ако нямаш,става и с грес и е доста по-добре от нищо).След това взимаш металните втулки с номера 2 и 3 и ги по1истваш перфектно от всичко - парченца ръжда,ръбчета по метала,ако имат,мизерия и т.н. до блясък.Слагаш ги на мястото им,монтираш си апарата на място,стягаш го с болтовете това е ремонта на водачите.
Да кажа още,така и така ще си разглобил - накладките трябва да се движат свободно в супорта,понеже редовно ръждясват леглата и накладката не може да се движи и заклинва и започва да задържа...ако е така,вадиш накладките,почистваш супорта добре с телена четка и също и накладките,докато не започнат да се движат добре по супорта (говоря докато им няма ламаринката,иначе няма а се движат кой знае колко лесно).
Все пак си смени спирачния маркуч,честно задържа заради него - от вътре се разлага и става като клапан...като натиснеш педала под натиска на помпата минава течност към колелото и апарата задръжа,ама като пуснеш педала,остава някакво налягане заради стеснения маркуч и съответно апарата остава леко стиснат.Виж в нет-а има много картинки за този проблем,нагледно.
Успех!
Успех!
silvesterjunior
- Регистриран на: Вто 02 юни 2009 16:51
Да добавя само към изчерпателния горен отговор: ако водачите са много раждясали трудно се раздвижват, трябва търпение
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Пластмасовите втулки (тефлонови се водят понякога всъщност)си се продават отделно ,поне аз си взех отделно де ,ама си спомням ,че не бяха евтини ,20 лв ми се въртят из главата за две пластмаски
VWPOLO1986
Мерси много за инфото колеги.В събота ще я видя аз тази работа.Мерси още веднъж за бързите отговори и помоща.
- parno
за лукас 54 някой знае ли каква пара са тези маншони на водачите и дали ги има по магазините самостоятелно
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
2лв. бройката, мога да ти пратя, ама си далечко куриера няма да ти се върже никак!
- parno
7 лв е комплект за страна в автохит
ще вземам нямам много избор
- zfa159
Ами да ама има ремонтен к-т,точно то колегата Bobi_S13 ,който няма такава втулка и е само гумен,аз за него говоря
Металната част си влиза направо в гумата и става доста добре,правих вече 3-4 голф-етки така и стават добре
- parno
zfa159 написа:Ами да ама има ремонтен к-т,точно то колегата Bobi_S13 ,който няма такава втулка и е само гумен,аз за него говоряМеталната част си влиза направо в гумата и става доста добре,правих вече 3-4 голф-етки така и стават добре
колега може би говориш за апарат с лят шенкел - тези от снимката са делящи там водачите имат съвсем различни карантий
