виене на VW поло
ditko19
- Регистриран на: Сря 15 апр 2009 10:47
- Местоположение: gabrovo
виене на VW поло
здр.колеги имам поло и като карам пр.на 4 скорост ми се получава странно виене.само на скорост го прави това на свободна го няма.
- Dizel_fen
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
- Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Re: виене на VW поло
Като за начало си смени маслото на скоростната кутия,ако не се оправи може да вие аксиалният лагер,деференциала или скоростната кутия си заминава.А петта скорост изключва ли в движение?
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Лагери на скоростната кутия! след като го няма на изключено от скорост, значи не са на диференциала, най вероятно не са и на изходящия вал - т.е. - най-вероятно са алгерите на Входящия вал!
Аксиален лагер - Вие най силно при натиснат съединител, защото тогава се натоварва най-много!
На пета скорост най-вероятно и няма нищо!
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
Променя ли се звука ,като натискаш педала на газта и като си махнеш крака от него (докато си се движи на скорост колата) ?
Raikov
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 16:13
- Автомобил: Audi A4 B5 face quattro
- Двигател: AJL Turbo 180 hp
Извинявам се ,че пиша в темата на колегата, но да не пускам нова. При мен е същото на 4 и 5 между 60-100км/ч вие като поддържам скороста,като набира не се чува,а след 100 няма и помен от звук на тези предавки.Старата кутия ми беше с бодобни симптоми и казаха ,че е диф. Сменил съм маслото с пълна синтетика от омв 17лв/л и в първите 50 км само шума от гумите, но после отново същото полужение пак си вият в тоя диапазон. За себе си съм решил карам докато умре и сменям,чувал съм ,че е скъп ремонта,а един колега ми сподели за некви напълно рециклирани за 250 лв.
И аз се извинявам че пиша в тази тема но имам подобен проблем с някакво странно тракане което се появява понякога когато дам ряз на колата един познат чу този звук и ми каза че е може би от кардана.Може да се разхлабило нещо там и да трака така ... нямам си и на идея от какво е в началото си мислих че е някоя кора някъде нещо но после обърнах внимание и идва някъд от под скоростната кутия ... ако някой има някви идей какво може да е нека драсне .... че така като гледам на сервиз ще се ходи ... може да не е нещо сериозно но ме дразни и като знам че не трябва да трака така още повече се дразня
- speka
- Регистриран на: Вто 05 юни 2007 22:44
balev64 написа:И един познат чу този звук и ми каза че е може би от кардана.
Не бях чувал за поло с кардан
- BLADE8209
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
- Автомобил: Polo 6N2 2001
- Двигател: AMF + remap
- Местоположение: Дупница, Благоевград
speka написа:balev64 написа:И един познат чу този звук и ми каза че е може би от кардана.
Ами ето ти едно
nikolaitabakow
- Регистриран на: Пет 29 окт 2010 21:23
Извинете за оффа,но съм го гледал в нета тва малко копеленце.Откъде по точно от какво са взели задното задвижване???ТТ може би или голф 4ь4??
- BLADE8209
Това е със двигател отзад
пак не е с кардан
nikolaitabakow
Предполагам много тежък им се е видял кардана и затова са сложили двг.отзад (rofl)
