виене на VW поло
ditko19
Регистриран на: Сря 15 апр 2009 10:47
Местоположение: gabrovo
виене на VW поло
Мнениеот ditko19 » Вто 22 мар 2011 10:04
здр.колеги имам поло и като карам пр.на 4 скорост ми се получава странно виене.само на скорост го прави това на свободна го няма.
Dizel_fen
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Re: виене на VW поло
Мнениеот Dizel_fen » Чет 24 мар 2011 7:43
Като за начало си смени маслото на скоростната кутия,ако не се оправи може да вие аксиалният лагер,деференциала или скоростната кутия си заминава.А петта скорост изключва ли в движение?
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Чет 24 мар 2011 8:57
Лагери на скоростната кутия! след като го няма на изключено от скорост, значи не са на диференциала, най вероятно не са и на изходящия вал - т.е. - най-вероятно са алгерите на Входящия вал!
Аксиален лагер - Вие най силно при натиснат съединител, защото тогава се натоварва най-много!
На пета скорост най-вероятно и няма нищо!
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Мнениеот Anbuch » Чет 24 мар 2011 10:53
Променя ли се звука ,като натискаш педала на газта и като си махнеш крака от него (докато си се движи на скорост колата) ?
Raikov
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 16:13
Автомобил: Audi A4 B5 face quattro
Двигател: AJL Turbo 180 hp
Мнениеот Raikov » Чет 24 мар 2011 11:13
Извинявам се ,че пиша в темата на колегата, но да не пускам нова. При мен е същото на 4 и 5 между 60-100км/ч вие като поддържам скороста,като набира не се чува,а след 100 няма и помен от звук на тези предавки.Старата кутия ми беше с бодобни симптоми и казаха ,че е диф. Сменил съм маслото с пълна синтетика от омв 17лв/л и в първите 50 км само шума от гумите, но после отново същото полужение пак си вият в тоя диапазон. За себе си съм решил карам докато умре и сменям,чувал съм ,че е скъп ремонта,а един колега ми сподели за некви напълно рециклирани за 250 лв.
balev64
Регистриран на: Пон 07 дек 2009 18:33
Местоположение: ловеч
Мнениеот balev64 » Нед 27 мар 2011 18:34
И аз се извинявам че пиша в тази тема но имам подобен проблем с някакво странно тракане което се появява понякога когато дам ряз на колата един познат чу този звук и ми каза че е може би от кардана.Може да се разхлабило нещо там и да трака така ... нямам си и на идея от какво е в началото си мислих че е някоя кора някъде нещо но после обърнах внимание и идва някъд от под скоростната кутия ... ако някой има някви идей какво може да е нека драсне .... че така като гледам на сервиз ще се ходи ... може да не е нещо сериозно но ме дразни и като знам че не трябва да трака така още повече се дразня
speka
Регистриран на: Вто 05 юни 2007 22:44
Мнениеот speka » Съб 02 апр 2011 11:44
balev64 написа:И един познат чу този звук и ми каза че е може би от кардана.
:applause: :shock :D :lol:
Не бях чувал за поло с кардан
BLADE8209
Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
Автомобил: Polo 6N2 2001
Двигател: AMF + remap
Местоположение: Дупница, Благоевград
Мнениеот BLADE8209 » Пет 08 апр 2011 22:37
speka написа:
Ами ето ти едно
nikolaitabakow
Регистриран на: Пет 29 окт 2010 21:23
Мнениеот nikolaitabakow » Пет 08 апр 2011 23:11
Извинете за оффа,но съм го гледал в нета тва малко копеленце.Откъде по точно от какво са взели задното задвижване???ТТ може би или голф 4ь4??
BLADE8209
Мнениеот BLADE8209 » Пет 08 апр 2011 23:30
Това е със двигател отзад :) пак не е с кардан :)))))))
nikolaitabakow
Мнениеот nikolaitabakow » Съб 09 апр 2011 1:28
Предполагам много тежък им се е видял кардана и затова са сложили двг.отзад (rofl)
