Имам проблем с скоростите на Поло 1.4
jadakiss89
Регистриран на: Вто 29 мар 2011 17:06
Местоположение: kardjali
Мнениеот jadakiss89 » Вто 29 мар 2011 17:13
Не съм запознат много добре,но преди 2 дена нямах никакъв проблем и изведнъж трудно взеха да ми влизат скоростите.На моменти превключвам лесно,на моменти се затруднява... Много ще се зарадвам ако ми помогнете..Благодаря предварително..
nikolaitabakow
Регистриран на: Пет 29 окт 2010 21:23
Re: Имам проблем с скоростите на Поло 1.4
Мнениеот nikolaitabakow » Сря 30 мар 2011 10:44
viewtopic.php?f=7&t=254876 Ето колега :D
jadakiss89
Мнениеот jadakiss89 » Сря 30 мар 2011 12:14
Колега дали е от това... Аз си мисля че е маслото на СК.. ама не съм сигурен и затова питам :D
nikolaitabakow
Мнениеот nikolaitabakow » Чет 31 мар 2011 11:19
90 процента е това.То е хубаво и маслото да се смени,ама хубаво масло е към 80 90 лева.Може да пробваш евтиното с едно жило обикновено за съединител към 20 лева,и сложи шайби,който подпират жилото.Шаибите се слагат в двигателния отсег на дупката да подпират здраво жилото.Натягаш и караш.Ако нямаш проблеми(освен тежкият педал де :D ),е хубаво да се свали конзолата и да се сложи нова планка по копие на старата и да си сложиш оригиналното жило.Знам за какъв проблеми ми говориш.Като е студена няма проблеми,ако не сменяш предавки няма проблеми,но както почнеш 1 2 3 4,3,2,,3.4 да ги сменяш почват да не влизат.Много полота страдат от това.Една от детските им болести :Д
jadakiss89
Мнениеот jadakiss89 » Чет 31 мар 2011 12:57
Да,братле точно така ставаа...значи е от жилото.
nikolaitabakow
Мнениеот nikolaitabakow » Чет 31 мар 2011 17:40
viewtopic.php?f=7&t=157935&hilit=+%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80+ Ето още малко матерял по въпроса.Успех!
jadakiss89
Мнениеот jadakiss89 » Вто 12 апр 2011 15:44
На това поло как се натяга жилото ... не като на Опела .. помогнете миии :oops: :oops: :banghead:
nikolaitabakow
Мнениеот nikolaitabakow » Вто 12 апр 2011 23:33
Ако си със саморегулиращо никак.Стойката на жилото е отляво на акумолатора точно.Ако влиза точно в стойката значи е саморегулиращо се,ако не трябва да видиш конвенционалнните винтове...
marko10
Регистриран на: Нед 05 сеп 2010 19:21
Местоположение: madrid
Мнениеот marko10 » Пет 22 апр 2011 14:50
пробвай да си преместиш седалката малко по напред и натискай педала на съединителя до край
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Пет 22 апр 2011 19:00
колкото и смешно да ти се струва, виж стелката да не е застанала под педала. Без малко щях да сменя съединитля, заради това, че стелката се навряла под педала и не може да се натисне до край.
