Имам проблем с скоростите на Поло 1.4
jadakiss89
- Регистриран на: Вто 29 мар 2011 17:06
- Местоположение: kardjali
Не съм запознат много добре,но преди 2 дена нямах никакъв проблем и изведнъж трудно взеха да ми влизат скоростите.На моменти превключвам лесно,на моменти се затруднява... Много ще се зарадвам ако ми помогнете..Благодаря предварително..
nikolaitabakow
- Регистриран на: Пет 29 окт 2010 21:23
jadakiss89
Re: Имам проблем с скоростите на Поло 1.4
Колега дали е от това... Аз си мисля че е маслото на СК.. ама не съм сигурен и затова питам
nikolaitabakow
90 процента е това.То е хубаво и маслото да се смени,ама хубаво масло е към 80 90 лева.Може да пробваш евтиното с едно жило обикновено за съединител към 20 лева,и сложи шайби,който подпират жилото.Шаибите се слагат в двигателния отсег на дупката да подпират здраво жилото.Натягаш и караш.Ако нямаш проблеми(освен тежкият педал де
),е хубаво да се свали конзолата и да се сложи нова планка по копие на старата и да си сложиш оригиналното жило.Знам за какъв проблеми ми говориш.Като е студена няма проблеми,ако не сменяш предавки няма проблеми,но както почнеш 1 2 3 4,3,2,,3.4 да ги сменяш почват да не влизат.Много полота страдат от това.Една от детските им болести :Д
jadakiss89
Да,братле точно така ставаа...значи е от жилото.
nikolaitabakow
viewtopic.php?f=7&t=157935&hilit=+%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80+ Ето още малко матерял по въпроса.Успех!
jadakiss89
На това поло как се натяга жилото ... не като на Опела .. помогнете миии
nikolaitabakow
Ако си със саморегулиращо никак.Стойката на жилото е отляво на акумолатора точно.Ако влиза точно в стойката значи е саморегулиращо се,ако не трябва да видиш конвенционалнните винтове...
пробвай да си преместиш седалката малко по напред и натискай педала на съединителя до край
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
колкото и смешно да ти се струва, виж стелката да не е застанала под педала. Без малко щях да сменя съединитля, заради това, че стелката се навряла под педала и не може да се натисне до край.
