Какво означават изписани на дисплея на поло 2008 г символи?
niko_ymn
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 22:59
Мнениеот niko_ymn » Нед 03 апр 2011 12:35
Здравейте тъй като не знам точно как се води - полото е ето такова като на снимката: http://nikoyman.snimka.bg/automobiles/t ... 7.11641493
На дисплейчето където е километража, когато дам на контакт се появява един надпис с нарисуван "гаечен ключ", "км", "15000"; после светва "гаечен ключ","будилник","28" и чак тогава и те изчезват и се появява снойноста на километража за изминатите километри пробег.
Интересува ме, дали това не е напомняне за нещо, и как ще се занули да спре да се появява - например ако е за смяна на масло, а пък аз съм го сменил без да ползвам сервиз - трябва ли на някаква диагностика да ми го изчистят? И какво е 28 - месеци, седмици, часове оставащи?
Вижте картинките:
Velko
Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Re: Какво означават изписани на дисплея на поло 2008 г символи?
Мнениеот Velko » Нед 03 апр 2011 14:49
Това първото се чисти след смяната на масло.Спри в първият сервиз и ще ти го нулират веднага.28 незнам какво трябва да е...
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пон 21 яну 2013 13:12
голямото число са оставащи километри, а малкото са оставащите седмици до сервиз - смяна на масло
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пон 21 яну 2013 13:16
Трябва да ти се нулират сервизните интервали за смяна на маслото и инспекция на автомобила.
Има доста изписано из форума по въпроса. :да:
Не е проблем.
