Здравейте тъй като не знам точно как се води - полото е ето такова като на снимката: http://nikoyman.snimka.bg/automobiles/t ... 7.11641493
На дисплейчето където е километража, когато дам на контакт се появява един надпис с нарисуван "гаечен ключ", "км", "15000"; после светва "гаечен ключ","будилник","28" и чак тогава и те изчезват и се появява снойноста на километража за изминатите километри пробег.
Интересува ме, дали това не е напомняне за нещо, и как ще се занули да спре да се появява - например ако е за смяна на масло, а пък аз съм го сменил без да ползвам сервиз - трябва ли на някаква диагностика да ми го изчистят? И какво е 28 - месеци, седмици, часове оставащи?
Вижте картинките:
Какво означават изписани на дисплея на поло 2008 г символи?
- Прикачени файлове
- Image1637.jpg (3.14 KиБ) Видяна 1289 пъти
- Image1636.jpg (3.76 KиБ) Видяна 1288 пъти
- Velko
- Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Re: Какво означават изписани на дисплея на поло 2008 г символи?
Това първото се чисти след смяната на масло.Спри в първият сервиз и ще ти го нулират веднага.28 незнам какво трябва да е...
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
голямото число са оставащи километри, а малкото са оставащите седмици до сервиз - смяна на масло
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Трябва да ти се нулират сервизните интервали за смяна на маслото и инспекция на автомобила.
Има доста изписано из форума по въпроса.
Не е проблем.
Не е проблем.
