Въпроса ми е :
Мога ли да сложа резервоар от Поло 2ф купе КАРБУРАТОР на Поло 2ф Купе 1,4 моно инвекцион 94 година ?
Ще имам ли проблеми при поставянето на бензиновата помпа (с размера на отвора - фланеца)
Ако ДА има ли решение или не е възможна операцията ?
П.С.
Моят резервоар протече и намерих 2'ра ръка обаче от карбуратор.
Ще се радвам на всеки добър съвет.
Благодаря предварително !
Въпрос за резервоар на Попо 2Ф 1.4 Купе 1.4 моно 94 година
- Volkov
- Регистриран на: Нед 19 ное 2006 16:53
- Автомобил: Golf 3 20 Jahre
- Двигател: 2.0 16V ABF
Re: Въпрос за резервоар на Попо 2Ф 1.4 Купе 1.4 моно 94 година
Става помпата горе, но
има 2 отвора или 1 мисля в долната част на резевоара които ти трябва да запушиш!
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Става, правиш байпас с един маркуч (има 2 щуцера, заради механичната помпа ка карба).
Ще стане, не трябва да имаш проблем.
А и колата ти е 1.3 (ако е поло 90-94г)
Да де, 1.3
значи смело да го вземам ?
Само байпаса ли трябва да го направя !!!
П.С. Преди да го сложа обаче хубаво ли е да го намажа(усиля) на гърловината дето влиза в тубата с нещо ?
(моят там здаде багажа) защото този за сега е здрав и не тече, но и той има ръждица.
И де да знам какав късмет имам може 3 месеца да изкара може и 3 години да кара.....
Съвет ? (четох за ножовката и гумената тръба ама ми е много сложно това.Мога този пробития по-натам да го пробвам по този начин)
Благодаря много на "Volkov" и "lrlmodo" за бързите отговори
Вас ще търся, ако не стане за да го слагате - да знаете
- Volkov
Измии го, почисти го с ръждопреобразовател (няколко третирания), обезмаслител, после си купи "Body" намажи го и нямаш грижа!
azahariev
- Регистриран на: Съб 27 юни 2009 22:11
- Местоположение: sofia
[quote="TANSTAAFL"]Да де, 1.3
Това с ножовката и тръбата е мое дело, тъй като не намерих читав резервоар, проблем засега нямам, НО не го пълня повече от половината. Успех!Пробития може да се завари и да се сложи нова тръба, но трябва да "диша" празен 45 дни.
azahariev написа:Пробития може да се завари и да се сложи нова тръба, но трябва да "диша" празен 45 дни.
И 450 дни да диша не знам кой самоубиец би се навил да го заваря. Дали течния метал не е по-добър вариат???
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
Пълни се с вода и се заварява.
