опции на меню на кимометража?за поло 2000 година междинката?
slavist
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 11:45
Мнениеот slavist » Сря 05 мар 2008 11:37
някои може ли да обясни дали има някакви опции на това поло и ако има как се прави?защото прочетох в форума има такава тема но е явно за предишното поло.благодаря предварително
CTaH4o
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 0:29
Мнениеот CTaH4o » Сря 05 мар 2008 12:46
пробвай първо тези описаните, защото те стават и на Голф 3
съмнявам се да са ги махнали специално за междинката
slavist
Мнениеот slavist » Сря 05 мар 2008 13:20
еми това кадето пише трип на полото го няма и за това се чудя а ги пробвах тези работи и за това питам
slavist
Мнениеот slavist » Сря 05 мар 2008 13:26
дали не се прави по различен начин или въобще има ли такива опции защото преди да си го купя това поло гледах едно друго на което на километража пишеше сервиз и му нямаше дневния километраж и за това предполагам че има и други работи
iuziud
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 22:22
Мнениеот iuziud » Сря 05 мар 2008 14:59
ами освен дневния километраж друго няма... сервиз го изписва като има грешка... то не е точно грешка.. ами има брояч като си минал определен период километри и изписва.. "service oil" да ти напомня за маслото ала бала... =)
slavist
Мнениеот slavist » Сря 05 мар 2008 15:43
и мислиш че няма никакви други работи по него
iuziud
Мнениеот iuziud » Сря 05 мар 2008 17:30
не само мисля ами няма, все пак имам такава кола.
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Сря 05 мар 2008 21:53
Volkswagen Golf 3/Vento ERROR CODES
Автор Vento 30/10/2003
1.----
Индекс
» Volkswagen Golf 3/V...
Има 5 неща, които може да се появят на екранчето за дневния километраж (при подаване на контакт преди да запалите):
IN00 - всичко е наред.
IN01 - инспекция поради изтичане на определено време (преглед по колата).
IN02 - инспекция след определен пробег.
OEL1 - смяна на масло след определен пробег.
OEL2 - смяна на масло поради изтичане на определено време.
Значи тези неща си ги нагласяш ти, за да ти напомнят. Например:
Аз си нагласям IN01 на 6 месеца и като светне си преглеждам ходовата част; IN02 на 10.000км и като светне - основен преглед по колата (всичко!); OEL1 - на 10.000км - за смяна на маслото; OEL2 - на 12 месеца - пак за смяна на маслото, защото дори и да не се кара, сляд около година си губи свойствата.
Ако не ти се занимава да ги нагласяш тези неща и те дразни да се включват, просто ги направи на много големи цифри и готово (мисля, че максимума беше 30.000км или повече даже)! Но не е препоръчително.
Как се нагласят? Има 2 начина, но ти казвам по-простия:
Даваш на контакт и в същото врема задържаш натиснато копчето за нулиране на дневния километраж, а с другата ръка с един химикал натискаш копчето на часовника за минутите (долното). Така влизаш в "сервизен режим". След това се работи с 2 копчета, едното е това за нулиране на дневния километраж, а другото - копчето на часовника за минутите (долното). С първото сменяш:
IN01 -> IN02 -> OEL1 -> OEL2. А с другото влизаш в съответното меню. След като влезеш - с първото от копчетата въртиш месеците или километрите съответно, а с другото потвърждаваш и излизаш. Накрая махаш контакта и готово.
Другия начих е описан в някакъв руски сайт, ама е по-труден и със същия ефект.
Съветвам като си смениш маслото да си нагласиш съответно OEL1 и OEL2, а сам ще прецениш какъв смисъл да заложиш в инспекциите IN01 и IN02. Аз примерно на IN01 си проверявам ходовата част, а на IN02 правя обстоен преглед на колата. Че по нашите
2.---------
Съобщения на таблото
Ако пише IN01
Подава се контакт
Натиска се и се задържа бутон А
Изключва се от контакт
Отпуска се бутон А
Отново се натиска и веднага се отпуска бутон А
Трябва да се изпише „IN01” на дисплея
Натиска се бутон Б докато се появи ”----”
Натиска се отново бутон А докато се появи „OEL”
Натиска се бутон Б за да се появи ”----”
Подава се контакт докато се изпише „IN00” на дисплея
Ако пише IN02
Подава се контакт
Отпуска се бутон А
Трябва да се изпише „IN02” на дисплея
Натиска се отново бутон А докато се появи „IN01”
НО НЕЕ КАЗАНО ЧЕ ЕДНО ОТ КОПЧЕТАТА СЕ ЗАДЪРЖА ЗА ОКОЛО - 10 СЕКУНДИ НО КОЕ ТОЧНО БЕШЕ НЕ СЕ СЕШТАМ И ТАКА УСПЯХ АЗ
Ако пише OEL
Подава се контакт
Отпуска се бутон А
На дисплея се изписва „OEL”
Натиска се бутон Б докато се изпише ”----”
Бутони:
А -- този отляво за нулиране на километража
Б -- този за минутите на часовника (долният)
Как се нагласят Километрите и Месеците на съответните функции?
Подава се контакт и в същото врема се задържа А ,а с другата ръка Б. Така се влиза в "сервизен режим". С А се сменя: IN01 -> IN02 -> OEL1 -> OEL2. А с Б се влиза в съответното меню. След като сме вътре - с А се превъртат месеците или километрите в зависимост от менюто, а с Б се потвърждава и се излиза. Накрая се излкючва контакта.
Даскале, открих проблема... всичко в описанието ти е перфектно, само една малка подробност, копчето на киломентража се държи до момента в който си запалил, поне при мен е така, снощи в 12 ходих да пробвам и не стана,много се разочаровах, но тази сутрин уви стана..мерси все пак за инфото, ако не беше този форум много неща нямаше да знам...
3.---
Как да занулим Oil Service и Inspection Service на Golf IV:
1. Натискате и задържате бутона за нулиране на "дневния" пробег (долу в дясно на таблото
2. Завъртате контактния ключ на позиция "контакт" (не палите)
3. Пускате бутона за "дневния" пробег и на дисплея излиза Service OIL
4. Завъртата бутона за сверяване на часовника (долу в ляво на таблото) на дясната страна
5. На дисплея излиза Service OIL ----
6. Ако искате да занулите и Service INSP, натискате отново бутона за зануляване на "дневния" пробег (долу в дясно), на дисплея излиза Service INSP
7. Натискате отново бутона за часовника (долу в ляво) на дясната страна и на дисплея се показва Service INSP ----
8. Готово .. с парите пиете една бира и хапвате за здраве на добрите Vw съ-форумци all over the world!
ТОВА Е СИЧКО КОЕТО САБРАХ ___ПРОБВАИ___ПОНЕ В НИАКВО МЕНЮ ВЛИЗА‘ ЛИ АКО ВЛЕЗЕ ЗНАЧИ ДЕИСТВАТ
Nakev80
Регистриран на: Пет 01 апр 2011 21:53
Местоположение: Kardjali
Re: опции на меню на кимометража?за поло 2000 година междинката?
Мнениеот Nakev80 » Пет 22 апр 2011 18:07
Колеги описанието е супер но ми кажете как да си видя менюто на моето поло 9n 2002 г. като при мен има само един бутон за нулиране на дневния километраж и същия бутон се върти наляво и надясно за нагласяне на часовника.
