Oil Pressure Switch! Налягане на маслото!
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Сря 02 апр 2008 14:52
Здравейте колеги!
Поставен съм пред следната дилема и се надявам някой от майсторите да ми помогне! От датчика за налягането на маслото ми тече масло, минава през него и капе около пинчето! Та гледам аз по ЕТКА и в магазините за авто части ... и там пише номер на часта 030 919 081 B за двигател AFH и цвят ЗЕЛЕН! Този датчик според ЕТКА рабжоти на 0,5bar. Обаче ... аз имах "Неблагоразумите" да си сваля датчика който е на колата ... и сега се появи дилемата. Сваленият датчик е номер 028 919 081 D който според ЕТКА работи на 0,25bar и е цвят СИН, а на самият датчик пише 0,15 - 0,35 bar и в действителност е ЗЕЛЕН на цвят. Този датчик е произведен 9 месец 96 година, а колата е 97 - по което съдя че и е оригиналният!
А сега .... кой датчик да си поръчам за да го сменя се пита в загадката??
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Сря 02 апр 2008 23:42
слагаи по каталога за двигатела които дават ко са задалбочаваш толкос ко му мислиш гледаи само да не буркат кода на двигатела
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Чет 03 апр 2008 0:15
Аз бих сложил такъв какъвто сваля от колата.Веднъж ходих по мъките с един температурен датчик : купувах го от 3 различни места и все по каталог ми го даваха и все след монтажаму се полочаваше така ,че термостата ми според датчика отваря на около 110-120 градуса :lol: . Накрая му добавих едно съпротивление да лъже малко таблото и го настроих (съпротивлението) според това кога ми отваря термостата и кога ми включва перката - съответно като отвори термостата на таблото ми да пише 85 градуса ,а като се включи перката да показва почти 100 градуса. Сигурен съм ,че не съм си прецакал колата защото 60 000 км минах после бри положение ,че термостата ми отваря на 120 градуса и перката се включва на 135 градуса (според датчиците които по катоалог са за моята кола :lol: )
stef78
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 11:34
Re: Oil Pressure Switch! Налягане на маслото!
Мнениеот stef78 » Чет 03 апр 2008 12:48
Koksan написа:Здравейте колеги!
колега слагаш си такъв какъвто си свалил а именно 028 919 081 D няма значение какъв е на цвят важното да е на същото налягане, не гледай програми каталози и така нататък
Shami
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 15:58
Местоположение: Троян
Мнениеот Shami » Чет 03 апр 2008 15:17
Колега имах същия проблем. Поръчах си от сервиза на VW в Плевен с доставката до Троян ми излезе 30 лева. Сега всичко е OK.
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Чет 03 апр 2008 16:36
028 919 081 D - слагай него - него го дават за твоя мотор на 0.30 бара е
Koksan
Мнениеот Koksan » Чет 03 апр 2008 17:10
колега кате го видя за моят мотор? в кой справочник? че аз в 3 гледах и все другия излиза! :(
Иначе страшно лагодаря за съдействието! :)
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Чет 03 апр 2008 19:25
В TecDoc :wink:
Beatle88
Регистриран на: Съб 01 сеп 2007 18:25
Мнениеот Beatle88 » Сря 20 апр 2011 11:59
Здравейте, можете ли да ми кажете за VW Polo '99 (6N1) 1.4 60hp 44kW с двигател APQ какъв трябва да е датчикът за маслото. Питам защото моят е ЗЕЛЕН, а по това, което чета от форума май трябва да е СВЕТЛО СИН.
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Сря 20 апр 2011 13:12
Гледай да е на 0.15-0.35бара, другото не е от значение
