Температурата на водата , лампата за маслото и ....
- mIRIx
- Регистриран на: Чет 01 дек 2005 22:11
Преди седмица полото ми 1.3 88 г. вдигна температурата до бялата точка преди участъка за превишена температура спрях и докато работеше колата долях около 3 л. вода. вчера смених гарнитурата на главата и термостата запалихме го при майстора вдигна температура загря парното работеше нормално включи вентилатора държеше си нормална температура малко след светодиодчето. сутринта проверих водата всичко 6 и след 10 км пак ми вдигна температурата. долях около 1,5 л. вода. Възможно ли е да е от въздушна възглавница. и другото което му направи впечатление е че лампата ми за маслото мига когато дам контакт а по рано светеше постоянно.
- mIRIx
Измамата е открита има един грозен крив маркуч който излиза от октопода и влиза да подгрява смукателните тръби а от ттози кривия мъркуч излиза един още по крив и дълъг който минава под смукателите и отива да подгрява смукача и той се е спукал. При по високи обороти става като леика и струйката пръска върху ауспуха. Сега проблема е че във В. Търново не мога да намеря такъв
