Температурата на водата , лампата за маслото и ....
mIRIx
Регистриран на: Чет 01 дек 2005 22:11
Мнениеот mIRIx » Чет 07 сеп 2006 12:45
Преди седмица полото ми 1.3 88 г. вдигна температурата до бялата точка преди участъка за превишена температура спрях и докато работеше колата долях около 3 л. вода. вчера смених гарнитурата на главата и термостата запалихме го при майстора вдигна температура загря парното работеше нормално включи вентилатора държеше си нормална температура малко след светодиодчето. сутринта проверих водата всичко 6 и след 10 км пак ми вдигна температурата. долях около 1,5 л. вода. Възможно ли е да е от въздушна възглавница. и другото което му направи впечатление е че лампата ми за маслото мига когато дам контакт а по рано светеше постоянно.
mIRIx
Мнениеот mIRIx » Пет 08 сеп 2006 8:10
Днес се повтори същата гимнастика за 10 км пак загря и 2 литра вода доливах не се вижда да капи двигателя работи добре а водата си изчезва незнайно от къде
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 08 сеп 2006 8:39
провери си водната помпа !
mIRIx
Мнениеот mIRIx » Пет 08 сеп 2006 10:26
Казаха ми да не капела и се изпарявало проверихме добре е и с един колега я запалихме гледахме стрелката мина светодиодчето термостата не отвори маркуча студен явно е калпав термостата, но незнам може ли от това да остава без вода
budimir
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 21:47
Мнениеот budimir » Пет 08 сеп 2006 10:28
Не може да няма теч. Толкова вода наистина някъде трябва да отива. Огледай хубаво. При мен се губеше течност, когато не ми работеше клапана на капачката на разширителния съд.
mIRIx
Мнениеот mIRIx » Пет 08 сеп 2006 11:02
Грам вода няма да капе оглеждам всеки път като спирам и като тръгвам. Засега ще си сложа стария термостат да видя как ще е :twisted: ако излезе от ного ми препоръчаха от шкодата за около 30 лв.
maks
Регистриран на: Чет 03 фев 2005 17:18
Мнениеот maks » Пет 08 сеп 2006 14:17
Са ако кажеш че и бензин не харчи всичко си идва на място-работи на вода,сипвай смело :mrgreen: spam
mIRIx
Мнениеот mIRIx » Пон 11 сеп 2006 10:26
Измамата е открита има един грозен крив маркуч който излиза от октопода и влиза да подгрява смукателните тръби а от ттози кривия мъркуч излиза един още по крив и дълъг който минава под смукателите и отива да подгрява смукача и той се е спукал. При по високи обороти става като леика и струйката пръска върху ауспуха. Сега проблема е че във В. Търново не мога да намеря такъв
maks
Мнениеот maks » Пон 11 сеп 2006 12:53
Нямали по магазините маслоустойчив маркуч със същия диаметър?Потърси,щем ще ти излезне по евтино.
mIRIx
Мнениеот mIRIx » Пон 11 сеп 2006 13:12
е и по 2-3 морги ходих и там нямат такъв и по всички магазини той е дебел около 30-40 мм. и има в средата едно разклонение (тетка) с дебелина 12-15 мм. дълъг около 60 см. извращение. Ама на моргата видях един октопод от нещо друго голямо извращение :))
