Странен проблем с бушоните
riis
Регистриран на: Пет 10 дек 2010 21:57
Местоположение: Shumen
Мнениеот riis » Вто 26 юли 2011 22:35
Колеги някой знае ли защо като махна четвъртия бушон от ляво на дясно, на най-горния ред хоризонтално кадето са бушоните, мисля че беше двайсет и някой номер има нарисувано запалка, радио и нещо друго, почва да ми работи зумера за забравени фарове като извадя ключа и радиото изгасва и после му изчезват настройките. А като си е там радиото си бачка и с изваден ключ и си запазва настройките, но зумера за фаровете не работи, погледнах на още няколко пуловера като моя и при тях е така и немога да си обясня как е направено така? Полото е 1,4 APQ 1999 6N
riis
Re: Странен проблем с бушоните
Мнениеот riis » Сря 27 юли 2011 17:09
Колеги няма ли някой на когото му работи зумера за фаровете?
riis
Мнениеот riis » Чет 28 юли 2011 14:25
Има ли някой с подобен проблем? Колегите с 1,4 двигател работи ли им зумера и в същото време и сд-то след като извадят ключа?
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Чет 28 юли 2011 15:33
А защо по дяволите го вадиш този предпазител?
riis
Мнениеот riis » Чет 28 юли 2011 16:07
Като е там не ми работи зумера, все едно нямам зумер, и на още 4 полота е по сащия начин, и затова се чудя каква е тази простотия?
porko
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
Автомобил: VW POLO
Двигател: AAU 1994
Мнениеот porko » Чет 28 юли 2011 17:26
Не знам как пробваш зумера,но опитай при спрян двигател,забравени фарове и отворена шофьорска врата.Моя не е така,но той е домашно производство,а мисля,че вашите действат по този начин.Свири при определени условия.
Gecatawe
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Мнениеот Gecatawe » Чет 28 юли 2011 17:59
riis написа:Като е там не ми работи зумера, все едно нямам зумер, и на още 4 полота е по сащия начин, и затова се чудя каква е тази простотия?
И моето е така, като ключа е вкаран в патрона зумера не работи.Като го извадя и почва да писка когато е на габарит разбира се, СД-то зависи как е вързано (при мене винаги си работи, дали с контакт или без).
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Чет 28 юли 2011 22:57
Ми много ясно, като е там ключа значи си в колата и нарочно искаш да ти работят фаровете/габаритите ..
Като извадиш ключа значи си тръгнал да слизаш и вече действително ги забравяш..
За радиото, като се угаси колата то спира, но при пускане от копчето си тръгва пак. За оригиналния касетофон говоря при непипана инсталация. Вече ако е сменена музиката това си зависи от плеъра дали ще тръгва без контакт или не, постоянен плюс си има, зависи какво са и заложили конструктивно при липса на + през контакт. На другата ми кола например стария ми Блаупункт SD си работеше, докато Алпина не при еднаква инсталация.
Последна промяна от dj_tuhla на Чет 28 юли 2011 23:00, променено общо 2 пъти.
riis
Мнениеот riis » Чет 28 юли 2011 22:59
Тез неща са ми ясни, интересува ме четвъртия бушон горе дали ви е сложен или не?
Koksan
Мнениеот Koksan » Пет 29 юли 2011 10:49
E много ясно че е там! Нали през него минава захранването на Запалката и Радиото! Когато е махнат, е нормално радиото да ти забравя настройки, защото ти му спираш всякакво захранване, равносилно е на това,да го извадиш от колата! При какви условия не ти работи зумера? Хората са ти написали горе, какво трябва за да сработи!
1. Габарит или фарове
2. Изваден Ключ
3. Отворена шофьоркса врата
При липса на едното от трите условия ... зумера няма да сработи!
riis
Мнениеот riis » Пет 29 юли 2011 21:29
Много ясно че го пробвам при тези условия ами, няма да го пробвам при изключени фарове дали пищи, но като е там бушона и улична лампа да светна от зумера няма и следа?
Потребители, разглеждащи този форум: emovw и 55 госта
