Голям разход на акомулатора - POLO 1.4 2000г.
KeepSmiling
Регистриран на: Вто 19 сеп 2006 9:43
Мнениеот KeepSmiling » Съб 07 май 2011 12:20
Здравейте.
Имам следния проблем. Ако не я карам колата примерно 2 дена и акомулатора пада почти до нула, едвам пали. Акомулатора ми е нов и зарежда. Всичко си му е ок. Предполагах че проблема е в алармата, че е почнала да гълта много ток. Отидох при алармаджиите, замерихме разхода и беше 10 пъти над нормалното при изгасена кола и затворени врати. Махнахме алармата, но разхода не падна. Махнахме касетофона, пак не падна. Накрая почнахме да махаме бушоните 1 по един и накрая при махането на 10-ти бушон, като го махнахме и разхода си стана нормален.
Оказа се че този бушон отговаря за осветлението в купето и в багажника. Бушона е 7.5А и си е ОК.
Вече една седмица без него и си пали перфектно.
Въпроса ми е дали някой знае на какво се дължи този проблем и как може да се оправи? И дали този бушон отговаря и за още нещо. Не че ми е проблем да го карам и така, не ми пречи че нямам осветление като отворя вратата или багажника, но друго си е всичко да е ОК :)
Колата ми е POLO 1.4 MPI 2000г AUD
Благодаря Ви предварително!
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: Голям разход на акомулатора - POLO 1.4 2000г.
Мнениеот golfmk1 » Съб 07 май 2011 12:24
А случайно да остава плафона в багажника светнат :roll:
KeepSmiling
Мнениеот KeepSmiling » Съб 07 май 2011 12:29
Хммм, не се бях замислял. Ще погледна днес дали е така, ако остава включен какво мога да направя?
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Съб 07 май 2011 12:37
Еми просто погледни дали работи бутона който прекъсва веригата :wink:
KeepSmiling
Мнениеот KeepSmiling » Съб 07 май 2011 12:42
Благодаря ]golfmk1!
Ще погледна и ше пиша :)
KeepSmiling
Мнениеот KeepSmiling » Съб 07 май 2011 15:22
golfmk1 :bowdown , ти си гений :) Освен че аз съм много глупав :) и не се бях сетил за нещо толкова елементарно :)
Проблема беше в плафона на багажника, след затваряне продължава да свети, но не с пълна сила а да кажем на половина, но все пак свети. Явно за това е дърпало повече ток. Не е в бутона, той си работи ОК. Или поне според мен е така. Сега съм я откачил цялата платформа с крушката за да видя дали ще продължи да харчи. За съжаления нямах мултицет под ръка за да замеря разхода при това положение, но тия дни ще я покарам така и то ще се усети. Пък понеделник или вторник ще я замеря да видя как е.
Сега алармата ми се лъже че багажника не е затворен, свири малко по-различно, но мисля че това не е проблем.Все пак си работи ОК.
Ако някой има идея как мога да го оправя това положение, нека пише. Може би най-лесния вариант е да махна само крушката на багажника и тогава не би се лъгала алармата, че той е отворен, но си оставам с осветление само в купето.
Знаете ли как може да се хване от къде има утечка на тока? Мисля че това е проблема, но не знам къде да търся...
nikolaitabakow
Регистриран на: Пет 29 окт 2010 21:23
Мнениеот nikolaitabakow » Нед 08 май 2011 15:35
Прекъсвача на багажника ми звучи така.Смени го при някой алармаджия,ще ти земе има няма 5 лева.Поне единственото обяснение за мен е това...А за алармата,ако не ти се занимава махни само крушката...
Pundio
Регистриран на: Вто 18 яну 2011 20:38
Мнениеот Pundio » Нед 08 май 2011 17:27
Колега, само да ти кажа за да не търсиш много, прекъсвача за плафона на багажника се намира в бравата на багажника, вероятно той се е прецакал, само че не знам какво ще изкочи от там ако го разглобиш :D Поздрави!!!
KeepSmiling
Мнениеот KeepSmiling » Пон 09 май 2011 11:11
nikolaitabakow, Pundio аз го намерих прекъсвача на багажника, но не съм го разглобявал. Може наистина да се е прецакал той. Ще го разглобя да видя как е, или в най-лошия случай при алавмаджията да видим той какво ще направи :)
Благодаря Ви!
Ще пиша ако се оправи проблема!
Поздрви!
KeepSmiling
Голям разход на акомулатора - POLO 1.4 2000г. - ПРОБЛЕМА Е Р
Мнениеот KeepSmiling » Пон 16 май 2011 17:21
Проблема е решен!!!!!
Днес отново бях при алармаджиите. Този път беше един малко по-възрастен. Обясних му проблема, той погледа, погледа и каза че за него проблема е от алармата :)
Искаше да и махне сигнала да не се обръща към плафона на багажника, резна една жичка и всичко изгасна :) Оказа се че не е искал това да се случи и че всъщност има друг проблем :)
Разглоби всички жици по трасето и накрая се оказа предния бутон, който е на предния капак. Беше ръждясал и при затваряне на капака не прави хубав контакт :)
Смени бутона и сега плафона си работи перфекто и разхода би трябвало да си е нормален :)
Ако на някой му се случи подобно нещо да знае къде да търси проблема :)
Поздрави!
Pundio
Мнениеот Pundio » Пон 16 май 2011 20:46
Значи затова алармаджията ми не искаше да ми слага копче на предния капак, вика "няма да ми се обаждаш после в 2 сутринта да ти спирам алармата, няма да ти сложа копче" - ръждясвало, ама кой да предположи че ще направи и такава мизерия? Радвам се че си оправил проблема колега! ПОЗДРАВИ!!!! :beer
