помогнете термостат ли е
uri
Регистриран на: Чет 07 окт 2010 19:27
Местоположение: bg
Мнениеот uri » Пон 09 май 2011 22:32
здр колеги.колата е поло 96г 1.4 термостата сам го сменил преди 2 месеца и всичко си беше на ред до вчера ковеше на 90 градуса. Та проблема е следният термостатат си вдига девдесете градуса за около 10 минути което си мисля че си е добре но слет това като включа на 5 скорост и скороста ми е над 60 километра градусите падат до 75.и трябва да спирам на 2 пати с работеш двигател за да се оправи. горният марку4 си е топал а долният много по малко. помагаите от какво може да е
gar4a
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:33
Re: помогнете термостат ли е
Мнениеот gar4a » Вто 10 май 2011 6:20
Термостат колега има даста ментерлаци по магазините а е и възможно и от тялото на термостата там кадето ляга пробвай с друг термостат и ако несе оправи цялото тяло смени,междувременно погледни дали нети се вклучва перката по рано и това съм го виждал късмет :да:
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Вто 10 май 2011 6:22
uri написа:здр колеги.колата е поло 96г 1.4 термостата сам го сменил преди 2 месеца и всичко си беше на ред до вчера ковеше на 90 градуса. Та проблема е следният термостатат си вдига девдесете градуса за около 10 минути което си мисля че си е добре но слет това като включа на 5 скорост и скороста ми е над 60 километра градусите падат до 75.и трябва да спирам на 2 пати с работеш двигател за да се оправи. горният марку4 си е топал а долният много по малко. помагаите от какво може да е
Термостат-не затваря плътно. Най-елементарна проверка-на студен мотор палиш и пипаш маркуча след термостата дали започва и той да топли и да загрява радиатора.Радиаторът трябва да е топъл чак след като отвори термостата
Последна промяна от Bobi_S13 на Чет 12 май 2011 20:46, променено общо 1 път.
Причина: имаше вкаран таг за youtube, и правеше гоялмо пространство в мнението. Коригирал съм го
deversant
Мнениеот deversant » Вто 10 май 2011 9:11
Термостат,но може да имаш прецакано легло сменяше се(незнам каква сума беше 15-25лв),един приятел си смени на поло 1.4 бензин 60 коня
uri
Местоположение: bg
Мнениеот uri » Вто 10 май 2011 15:27
благодаря за бързите отговори.в другият ден сам на сервиз и ще ви отговояс с точност за проблема.само сам забравил да ви пиша че работя в гърция и термостата с маисторлака ми излезе 80 евро термостатат си го набавя маистора.сменено е цялото тяло
uri
Местоположение: bg
Мнениеот uri » Чет 12 май 2011 20:44
помгаите колеги днес пак ми смениха термостата и не отлепва от нулата по зле е и от преди този е 8 термостат за около 3 месеца.на предпоследният ми смениха и цялото тяло и беще ок за около 2 седмици.вече си мсля че проблема може да е от другаде.даите някакав савет може ли да е от друго нещо
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Чет 12 май 2011 20:48
датчиците на температурата проверявани ли са?
uri
Местоположение: bg
Мнениеот uri » Съб 14 май 2011 16:31
здр колеги днес направих пробата с маркучите и двата загряват едновремедно и радияторат сащо за около две три минути.това пак ме навежка че проблема е в термостара а не в датчика а можете ли да ми кажете как мога да пробвам датчика дали си работи
ivo Bocev
Регистриран на: Сря 17 мар 2010 20:54
Местоположение: Rousse
Мнениеот ivo Bocev » Съб 14 май 2011 17:38
Остави колата да работи на място.Като загрее колата следи дали ще се включи перката.Трябва да се включи малко след 90 градуса после трябва да поработи малко 2-3минути и да изключи ако стане така значи датчика работи.
uri
Местоположение: bg
Мнениеот uri » Нед 15 май 2011 11:39
значе два пати сам я оставял да работи на място първият пат се вкличи перката а вторият пат не два пати тоез вчера и днес.може и датчикат с теростатат да са си заминали но ще я пробвам още веднаж
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Нед 15 май 2011 11:48
Никога не купувайте термостат Вернет (vernet), Вернет само царевица в консерва от кефланда.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 15 май 2011 19:24
Аз за това в последно време изпозлвам оригинални термостати.Вадиш едни пари (за Пасат В3/В4 и Голф 3 с по-големите мотори е към 60-тина лв ),ама сменяш и забравяш,че съществува понятието "термостат"...а ментаците изкарват по няколко месеца,ако изкарат и толкова и започват проблемите отново.Някои още заводски са си строшени и не заработват въобще.
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пон 16 май 2011 18:10
При полото са с пластмасов корпус , обикновено проблема е в не добре изчислените разстояния и не затварянето съответно не доотварянето на термостата, освен това са и почти разглобени още в магазина...
BEHR , WHALER , това са марките за термостат! Или директно оригиналдъ , от порше.
uri
Местоположение: bg
Мнениеот uri » Пон 16 май 2011 20:19
ха маитап голям отивам при маистора и го питам за марката термостат които е поставил а тои ми вика че не знае за марката само бил оргинален за vw тъпи гърци. маи тук има по голями ментета а и маисторите не ги бива хич сменил сам 2 маистори до сега и не можаха да оправят колицата.тук маистора си набавя частите но маи другият пат ще се пазаря аз да си набавям частите и ще се наложи да му седя над главата че да гледам какво прави а така ще си загубя целият дан.а и не са свикнали някои да им седи над главата казва ти кога ще е готава за да доидеш да си я вземеш
Bobi_S13
Der Polizist
Двигател: AVF
Мнениеот Bobi_S13 » Вто 17 май 2011 12:29
хахахахха да ти кажа само, че българите в Гърция си пращат колите на ремонти тука mhihi
сам си прави изводите
