проблем с лампата за маслото
- lazarov68
- Регистриран на: Чет 10 юли 2008 13:31
- Местоположение: Самоков
Здравейте колеги.Имам проблем с поло 1.0 аер мотор.Както си работи добре моторчето,лампата ма маслото светва,спирам,дигам капака погледам го умно за около 5 мин.паля и проблема изчезва.След около 1час пак светва.Някои може ли да ми даде акъл какво да правя.датчик ли е маслена помпа.... незнам.Благодаря предварително
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Re: проблем с лампата за маслото
И двете дето си написал може да са.
Не си първия с описания проблем при тоя мотор.
Потърси теми за тоя мотор AER
Възможно е цедката на помпата да се е задръстила, може маслото да е дръвце. Проверявай докато е време, че с гледане няма да се оправи.
- mitrex
- Регистриран на: Сря 04 ное 2009 21:04
- Местоположение: plovidiv
rokera написа:Възможно е цедката на помпата да се е задръстила, може маслото да е дръвце. Проверявай докато е време, че с гледане няма да се оправи.
Споделям мнението на колегата
почене ли веднъж да мига лампата без причина,означава ниско налягане на маслото,ако естествено нивото ти е ОК
Преди време на мен започна да ми мига така,смених маслото-греда,започнаха да ми тракат повдигачите-смених ги и...пак чука,тропа и лампата свети... Отворх картера,за да изчистя въпрсонта цедка....и само като видях,тя беше толкова задръстена,че не знам как е пропускала
от нередовната смяна на масло,на господата италианци,всичко в картера беше станало на грес
Покарах известно време,но проблемите пак продължиха...и така стигнах до решението да сменя двигателя,защото този не подлежеше на ремонт....так,че сам си прави изводите какво да правиш,но не се ослушвай...двигателят си взима последно сбогом с теб,ако не му обърнеш внимание...
успех
- gibsonit
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Чет 14 апр 2011 17:53
Колега, влизай в бокса. Аз за това правих основен ремонт. И при мен ми намигна страстно няколко пати, гася я паля след малко и нищо си и няма. и така в един момент блокира двигател. Проблема беше в маслената помпа. на моменти просто отказваше да качва масло. Моето решение беше нова маслена помпа (разбира се след основен ремонт и на двигателя). Та моето мнение е в сервиз докато не е късно
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 141 госта
