Демпферен маховик алтернатива ?
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Здравейте колеги приятел с поло 6н1 и двигател 1.9д му се прецака съединителя в комплект с маховика. Понеже за голф има алтернатива с маховик от друг модел при полото има ли го този вариант. От търсачката намерих само за някакъв алтернативен комплект на валео, от къде може да се намери?
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: Демпферен маховик алтернатива ?
Да, има алтернатива. При мен е приложено, нов маховик(твърд маховик) с нов съединител цена на комплекта около 700-800 лв.
- bbboiko2004
А дали маховик от някакъв друг VW става ?
bread1978
- Регистриран на: Пон 16 фев 2009 9:13
- Двигател: AEF 1997
И аз съм с алтернативния комплект на Валео от 1.5 години и никакви проблеми до сега. Цена - колкото си казал. Поздрави!
А по въпроса от къде се намира - май от Ауто+ го поръча Никси
stivenj
- Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
- Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Колега ,много е сериозна тази тема ,сега ще ти напиша един от колегите как го е решил проблема ,и ако стане и при тебе остави мнение тук за да знаем.
Маховика е от Голф 3 ТДИ 1Z мотор с номер 037105273C на G60 и ABF са им абсолютно същите просто най-вероятно по моргите е да има от 90 коня ТДИ защото са много масови лично моя ми го дадоха за 30 кинта със болтовете.Феродовия и притискателния диск са на SACHS пак за Голф 3 ТДИ с номера:
Феродов диск: 1878 043 141
Притискател: 3082 231 031
Попринцип ти трябват и други болтове за притискателя , номера им е N10101001 но на мен майстора ми намери някакви дето пасват та не съм търсил от тея те иначе пак са от Голф 3 ТДИ.Ако си сигурен , че ти е същия съединителя като на Голф 3 няма какво да се чудиш.Аз съм с Голф 4 ALH мотор и всичко пасна перфектно.Вече дали ще имаш някакви шумове няма как да знам при мен няма никакви но не знам дали при всички би било така.
grishitu
а за тея модели коли за който говориш на колко милиметра са им ферродовите дискове, на поло-то е на 180мм.
п.п. за колегата дето се чуди от къде да си купи комплкет маховик, диск притискателен и феродов, да отвори саита на EURO 07 и като си избере комплекта от долу пише алтернативите. също може и направ ив магазин за авточасти.
- bbboiko2004
Колега знам за това ама е за голф тази конверсия, на полото съединителя и маховика са значително по малки от на голф и съответно не може да се набута маховика и съединител от голф в камбаната на скоростите от полото
- apa6o
- Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
- Автомобил: Skoda Octavia 1Z
- Двигател: BKD
- Местоположение: Перник
Преди време бяй изкопал от някъде за Шкода с АЕФ мотор имаше чарколя от тоя тип на народни цени и много силно се замислям да врътна едно проучване за СК при Шкодите и маховиците им, щото още не мога да забравя как АЕФ в Поло и АЕФ в Шкода, като Полото без катаризатор и с хубава нафта, та чешкото зверче го плесна стабилно... Май ако е възможен варианта направо да се мине на кутия, съединител и маховик и да се знае, че много рискова тая работа иначе с тия автомобили
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
apa6o написа:Преди време бяй изкопал от някъде за Шкода с АЕФ мотор имаше чарколя от тоя тип на народни цени и много силно се замислям да врътна едно проучване за СК при Шкодите и маховиците им, щото още не мога да забравя как АЕФ в Поло и АЕФ в Шкода, като Полото без катаризатор и с хубава нафта, та чешкото зверче го плесна стабилно... Май ако е възможен варианта направо да се мине на кутия, съединител и маховик и да се знае, че много рискова тая работа иначе с тия автомобили
Незнам за какво зверче говориш , при положение че са 1:1.
stivenj
Колеги, не знам докъде ще стигне темата ,но ще моля колегата ,който я пусна да сподели как е приключил ремонта,защото досега поне аз не съм намерил тук в темите някой да е решил проблема ,както при други модели-С маховик -обикновен ,втора употреба,задължително нов феродов с пружини и притескателен диск и да се вместим около 200-300 лв.То с пари всеки може 800-1000 е лесно.Затова ако някой го е направил това да каже от какви модели се вземат маховика и другите части.
- freestyler911
stivenj написа:Колеги, не знам докъде ще стигне темата ,но ще моля колегата ,който я пусна да сподели как е приключил ремонта,защото досега поне аз не съм намерил тук в темите някой да е решил проблема ,както при други модели-С маховик -обикновен ,втора употреба,задължително нов феродов с пружини и притескателен диск и да се вместим около 200-300 лв.То с пари всеки може 800-1000 е лесно.Затова ако някой го е направил това да каже от какви модели се вземат маховика и другите части.
Дори в някой от авто-магазините могат и знаят коя е алтернативата. Тук едва ли някой ще посочи артикулните номера на продуктите които да купиш.
Демпферния маховик се разглобява и се ремонтира като му се сменят пружините. А самите пружини се правят по поръчка. Къде го правят това в БГ незнам...
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
freestyler911 написа:stivenj написа:Колеги, не знам докъде ще стигне темата ,но ще моля колегата ,който я пусна да сподели как е приключил ремонта,защото досега поне аз не съм намерил тук в темите някой да е решил проблема ,както при други модели-С маховик -обикновен ,втора употреба,задължително нов феродов с пружини и притескателен диск и да се вместим около 200-300 лв.То с пари всеки може 800-1000 е лесно.Затова ако някой го е направил това да каже от какви модели се вземат маховика и другите части.
ДА да ... ама НЕ!
Капсулован е доста стабилно ... вътре има и гумени демпфери освен пружини и ... разглобяването е почти невъзможно, камо ли ремонт!
stivenj
Koksan написа:freestyler911 написа:stivenj написа:Колеги, не знам докъде ще стигне темата ,но ще моля колегата ,който я пусна да сподели как е приключил ремонта,защото досега поне аз не съм намерил тук в темите някой да е решил проблема ,както при други модели-С маховик -обикновен ,втора употреба,задължително нов феродов с пружини и притескателен диск и да се вместим около 200-300 лв.То с пари всеки може 800-1000 е лесно.Затова ако някой го е направил това да каже от какви модели се вземат маховика и другите части.
ДА да ... ама НЕ!
И аз така съм чувал,че скапе ли се това чудо ,край хвърля се,няма кой да каже с кой двигател от 1.9 е съвместим този и от него да се взема маховик-втора употреба а другото ново.
Колега, провери от СДИ мотор дали няма да стане. AEY - аз съм с този мотор и съм с обикновен маховик. Виж по каталог колко м.м. е и търсиш такъв втора ръка и съединител нов...
Смятам, че кутиите, респективно камбаните им, са еднакви като размери и на двата мотора.
ivelin1476
- Регистриран на: Нед 25 юли 2010 16:13
- Местоположение: plovdiv
заварява се
