Теч от шибидаха на Поло?
kristo
Регистриран на: Пон 15 ное 2010 13:41
Мнениеот kristo » Сря 25 май 2011 21:56
Колеги, става въпрос за Поло 95г. Проблема, е че тече доста здраво от шибидаха. Лошото, е че незнам точно от къде, тъй като не се мокри тавана, дори изобщо, а някак си се стича по колонките и тече в двата ъгъла по арматурата(от ляво покрай дръжката за отваряне на капака и от дясно от същото място. Мислех, че може да е от каналите за отводняване на шибидаха и ги прочистих (бяха си чисти). Този теч създава и друг проблем, така здрав напоява кичетата на пода, че няма съхнене. Миналата седмица на вилата я разбих цялата. Извадих седалки, мокет, кичета. Не им стигнаха три дни силно слънце и печка да изсъхнат. Освен това махнах и тапите за отводняване. Изключил съм вариант да тече някъде от предното стъклото, тъй като когато поливам с маркуч само него от никъде не тече, но полея ли шибидаха вътр си става малък гьол. Ако някой има някакви идеи, ще се радвам да ги сподели.
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Re: Теч от шибидаха на Поло?
Мнениеот bbboiko2004 » Пет 03 юни 2011 15:24
Уплътненията на шибидаха как са изгорели ?
Velko
Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Мнениеот Velko » Пет 03 юни 2011 17:12
Имах същия проблем едно време само че с голф.Но то няма голяма разлика.Оказаха се каналите за отвеждане на водата.Минават перез колонките на предното стъкло.При мен правеше локва при педалите.Така и не го оправих... дано съм ти бил полезен.
kristo
Мнениеот kristo » Пет 03 юни 2011 21:06
Velko написа:Имах същия проблем едно време само че с голф.Но то няма голяма разлика.Оказаха се каналите за отвеждане на водата.Минават перез колонките на предното стъкло.При мен правеше локва при педалите.Така и не го оправих... дано съм ти бил полезен.
При мен е точно същото и не мога да намеря решение. А относно оплатненията по изгоре ли са малко, ама..... то продава ли се ново или какво се прави в такъв случай?
Velko
Мнениеот Velko » Пет 03 юни 2011 21:46
Ами братле аз моя така и не го оправих... продадох колата.Но водачите бяха прецакани и не се ЗАТВАРЯШЕ добре, може би някакви микрометри имаше разстояние.Отделно бяха изгорели уплътненията.Предполагам, че се купуват нови, но нека и колегите кажат :roll:
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пет 03 юни 2011 21:56
Колега, сваляш стъклото на шибидаха да работиш спокойно,вземаш едно жило от спирачка на колело(по-дълго)и вкарваш първо отгоре-надолу,после отдолу-нагоре в отворите за оттичане на водата.Има вероятност да се е извадило некое маркуче(мн са ш.б..и там където влизат в шлауха за изтичане навън). Шибидаха е така направен,че водата минаваща през процепа между стъклото и ламарината да се стича в улеите и да тече при вратите.Успех
kristo
Мнениеот kristo » Съб 04 юни 2011 17:51
stefarata написа:Колега, сваляш стъклото на шибидаха да работиш спокойно,вземаш едно жило от спирачка на колело(по-дълго)и вкарваш първо отгоре-надолу,после отдолу-нагоре в отворите за оттичане на водата.Има вероятност да се е извадило некое маркуче(мн са ш.б..и там където влизат в шлауха за изтичане навън). Шибидаха е така направен,че водата минаваща през процепа между стъклото и ламарината да се стича в улеите и да тече при вратите.Успех
Добре, колега то ако се е извадило какво се прави??? Как да се намести??? Аз съм ги продухъл каналите и уж добре се изтича от тях, но въпреки това пак тече вътре.
analplanet
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 19:55
Местоположение: Левски
Мнениеот analplanet » Нед 05 юни 2011 14:56
kristo написа:
:D :D Купих си меото поло и нямаше един ден отворих си шибидаха и на другиа ден почна да тече нямаше управия но само едно го оправя СИЛИКОНА!!!!!!! не се отваря сега ама и не тече!! :?
kristo
Мнениеот kristo » Пон 15 авг 2011 15:25
Колеги, след дълго търсене намерих точния човек. Въпросният се занимава предимно с течове на шибидаци. При мен в Полото течеше като дъждовална машина, освен това се пълнеше и пода с вода от него. Майстора срещу 50лв. ми оправи всички течове и съм много доволен. Някой ако има нужда ще дам координати на човека. Намира се в София.
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Пон 15 авг 2011 15:38
Проблема се появява не когато минава вода м/у ламарината и уплътнението, а когато минава м/у стъклото и уплътнението, поне при мен стана така след като ми се разлепи от стъклото, лепих, го, но явно не съм го направил добре, сега мисля да мина отгоре уплътнението с тънък слой силикон, та да видим какво ще стане. Когато водата минава м/у стъклото и уплътнението, та не може да се стича в дренажите, а си мокри тавана.
vladtina
Регистриран на: Нед 30 май 2010 13:42
Автомобил: WV Bora
Мнениеот vladtina » Вто 11 окт 2011 20:23
Последна промяна от vladtina на Нед 27 ное 2011 22:14, променено общо 1 път.
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Вто 11 окт 2011 20:31
кое ти тече? на кое ти тече? Модел на колата?
във Варна явно много е валяло тия дни, доста хора се оплакаха, че са им протекли таваните на къщите!
