Теч от шибидаха на Поло?
Колеги, става въпрос за Поло 95г. Проблема, е че тече доста здраво от шибидаха. Лошото, е че незнам точно от къде, тъй като не се мокри тавана, дори изобщо, а някак си се стича по колонките и тече в двата ъгъла по арматурата(от ляво покрай дръжката за отваряне на капака и от дясно от същото място. Мислех, че може да е от каналите за отводняване на шибидаха и ги прочистих (бяха си чисти). Този теч създава и друг проблем, така здрав напоява кичетата на пода, че няма съхнене. Миналата седмица на вилата я разбих цялата. Извадих седалки, мокет, кичета. Не им стигнаха три дни силно слънце и печка да изсъхнат. Освен това махнах и тапите за отводняване. Изключил съм вариант да тече някъде от предното стъклото, тъй като когато поливам с маркуч само него от никъде не тече, но полея ли шибидаха вътр си става малък гьол. Ако някой има някакви идеи, ще се радвам да ги сподели.
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Re: Теч от шибидаха на Поло?
Уплътненията на шибидаха как са изгорели ?
- Velko
- Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Имах същия проблем едно време само че с голф.Но то няма голяма разлика.Оказаха се каналите за отвеждане на водата.Минават перез колонките на предното стъкло.При мен правеше локва при педалите.Така и не го оправих... дано съм ти бил полезен.
Velko написа:Имах същия проблем едно време само че с голф.Но то няма голяма разлика.Оказаха се каналите за отвеждане на водата.Минават перез колонките на предното стъкло.При мен правеше локва при педалите.Така и не го оправих... дано съм ти бил полезен.
При мен е точно същото и не мога да намеря решение. А относно оплатненията по изгоре ли са малко, ама..... то продава ли се ново или какво се прави в такъв случай?
- Velko
Ами братле аз моя така и не го оправих... продадох колата.Но водачите бяха прецакани и не се ЗАТВАРЯШЕ добре, може би някакви микрометри имаше разстояние.Отделно бяха изгорели уплътненията.Предполагам, че се купуват нови, но нека и колегите кажат
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Колега, сваляш стъклото на шибидаха да работиш спокойно,вземаш едно жило от спирачка на колело(по-дълго)и вкарваш първо отгоре-надолу,после отдолу-нагоре в отворите за оттичане на водата.Има вероятност да се е извадило некое маркуче(мн са ш.б..и там където влизат в шлауха за изтичане навън). Шибидаха е така направен,че водата минаваща през процепа между стъклото и ламарината да се стича в улеите и да тече при вратите.Успех
stefarata написа:Колега, сваляш стъклото на шибидаха да работиш спокойно,вземаш едно жило от спирачка на колело(по-дълго)и вкарваш първо отгоре-надолу,после отдолу-нагоре в отворите за оттичане на водата.Има вероятност да се е извадило некое маркуче(мн са ш.б..и там където влизат в шлауха за изтичане навън). Шибидаха е така направен,че водата минаваща през процепа между стъклото и ламарината да се стича в улеите и да тече при вратите.Успех
Добре, колега то ако се е извадило какво се прави??? Как да се намести??? Аз съм ги продухъл каналите и уж добре се изтича от тях, но въпреки това пак тече вътре.
- analplanet
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 19:55
- Местоположение: Левски
kristo написа:stefarata написа:Колега, сваляш стъклото на шибидаха да работиш спокойно,вземаш едно жило от спирачка на колело(по-дълго)и вкарваш първо отгоре-надолу,после отдолу-нагоре в отворите за оттичане на водата.Има вероятност да се е извадило некое маркуче(мн са ш.б..и там където влизат в шлауха за изтичане навън). Шибидаха е така направен,че водата минаваща през процепа между стъклото и ламарината да се стича в улеите и да тече при вратите.Успех
Колеги, след дълго търсене намерих точния човек. Въпросният се занимава предимно с течове на шибидаци. При мен в Полото течеше като дъждовална машина, освен това се пълнеше и пода с вода от него. Майстора срещу 50лв. ми оправи всички течове и съм много доволен. Някой ако има нужда ще дам координати на човека. Намира се в София.
Проблема се появява не когато минава вода м/у ламарината и уплътнението, а когато минава м/у стъклото и уплътнението, поне при мен стана така след като ми се разлепи от стъклото, лепих, го, но явно не съм го направил добре, сега мисля да мина отгоре уплътнението с тънък слой силикон, та да видим какво ще стане. Когато водата минава м/у стъклото и уплътнението, та не може да се стича в дренажите, а си мокри тавана.
vladtina
- Регистриран на: Нед 30 май 2010 13:42
- Автомобил: WV Bora
Последна промяна от vladtina на Нед 27 ное 2011 22:14, променено общо 1 път.
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
кое ти тече? на кое ти тече? Модел на колата?
във Варна явно много е валяло тия дни, доста хора се оплакаха, че са им протекли таваните на къщите!
