. Та вчера след дълги търсения капарирах едно Поло 1.0 99 г. и сега ме чака пътя на регситрацията и смяната на масло, филтри и прочие, но на първо четене е КАТ. Та ако може да ми кажете като за начало добър избор ли е при положение, че ще ми е първа кола,а книжката я взимам след 10 дена. Ясно ми е, че не може да развива, кой знае кави големи скорости, но аз не съм и от типа "съзтезатели" - любители на скоростите. Доколкото съм запознат и не гори много. Та така очаквам който желае да каже за нея и като цяло, колко излиза всичко при кат в цифри, какво трябва да се смени по колата, за да може да става за сигурно каране и мое спокойствие и всичко което се сетите ще ми е от полза, мерси предварително.Посъветвайте нов шофьор на Поло 1.0 99 г.
spartaka
- Регистриран на: Нед 15 май 2011 17:44
Колеги, току-що се регистрирах в този форум, така, че не ме съдете веднага, ако не пиша в точния раздел или ви пълня главите с едни и същи стари въпроси
. Та вчера след дълги търсения капарирах едно Поло 1.0 99 г. и сега ме чака пътя на регситрацията и смяната на масло, филтри и прочие, но на първо четене е КАТ. Та ако може да ми кажете като за начало добър избор ли е при положение, че ще ми е първа кола,а книжката я взимам след 10 дена. Ясно ми е, че не може да развива, кой знае кави големи скорости, но аз не съм и от типа "съзтезатели" - любители на скоростите. Доколкото съм запознат и не гори много. Та така очаквам който желае да каже за нея и като цяло, колко излиза всичко при кат в цифри, какво трябва да се смени по колата, за да може да става за сигурно каране и мое спокойствие и всичко което се сетите ще ми е от полза, мерси предварително.- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: Посъветвайте нов шофьор на Поло 1.0 99 г.
Ами по-малкият двигател рядко е по-икономичен от малко по-големия.Аз лично иамх кола 1108см3 и даваше същия разход като същата,но с 1400см3 двигател.Щом си я капарирал,взимай я общо взето
Като пари в КАТ нямам представа,понеже скоро не съм регистрирал нищо.
За КАТ трябва да имаш изправни спирачки (вкл. и ръчна),както и изправни светлини,така че преди да отидеш там,започни с преглед на тези неща.Иначе ти дават номера,но не и преглед и трябва да отидеш отново,за да ти дадат преглед и да си вземеш документите за колата (иначе караш с временен талон,който важи един месец).
Като неща за смяна - започваш с ангренажен ремък и прилежащите му ролки,вкл. и водна помпа за някои двигатели.Продължаваш с масло и флилтри,антифриз,спирачна течност,другия ремък отпред.
Вкараш ли колата да се обслужва,искаш да прегледат всичко - дискове,накладки,спирачни маркучи,ходова част отпред и отзад,маншони,тампони,течове разни на масло и антифриз от двигателя и т.н. по-основните неща.
Сменяш каквото трябва и би трябвало да нямаш проблеми,ако колата е ок.Като я покараш ще разбереш веч дали има други скрити болежки.
spartaka
Мерси колега беше полезно
ognen_brum
- Регистриран на: Вто 19 апр 2011 16:42
- Местоположение: Plovdiv
въздушен филтър 7 лева , маслен филтър 5 лева, ремък и ролка мах 20 лева, гражданска под 160 лева , еко такса под 100 лева, данък под 20 лева , в кат около 70-80 лева за номера документи и прочие. Аз моето преди 1 месец го взех и засега съм доволен от разхода, поведение и най-вече, че си ми беше мечта
nikolaitabakow
- Регистриран на: Пет 29 окт 2010 21:23
Колега незнам как е в Пловдив,в София седат така нещата-60 70 лева номера,преди това екотакса платена и технически.Разбери се с тоа от автокъщата да ходите заедно да го регистрирате.Имат познати повечето и се минава по ленсо.Моето поло го платих,чак когато излезе от кат,с документи на мое име...През цялто време си спях на предната седалка и изтрезнявах след дълга нощ
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
spartaka написа:Та вчера след дълги търсения капарирах едно Поло 1.0 99 г.
Супер, честито за бъдещата придобивка!
За първа кола звучи добре и
на млади шофьори, които не се правят на състезатели от първия ден, защото бая познати "състезатели на 1 ден" очукаха по няколко коли...Така ще ти е по-малък и разход и поддръжка и по-спокойно!
Може и да гори много колега, но зависи с кой крак ще караш - тежкия или икономичния...
Иначе колегите по-горе са обяснили какво е препоръчително да се прегледа и смени...
ПС. А след като си я видял имаш ли някакви планове или идеи да променяш нещо?
И да не забравиш да се похвалиш като вземеш книжката, и да качиш снимки на колата...
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
ognen_brum написа:въздушен филтър 7 лева , маслен филтър 5 лева, ремък и ролка мах 20 лева, гражданска под 160 лева , еко такса под 100 лева, данък под 20 лева , в кат около 70-80 лева за номера документи и прочие. Аз моето преди 1 месец го взех и засега съм доволен от разхода, поведение и най-вече, че си ми беше мечта
Кой ремък и коя ролка?
Гражданската ... зависи в коя фирма, защото за млади шофьори са бая надути цените, принципно!
Успех и чакаме снимкии да качиш! ЗА икономия не е от най икономичните, след като си я капарирал вече е късно да я гледаш явно по-обстойно! Надявам се да сте гледали добре преди да я капарирате!
- muns61
- Местоположение: pleven
Цената на гражданската за млади и над 70 - годишни е по - висока. Затова моят застрахователен агент в полицата на баща ми пише и мен. На сина на колата - също, та минават по тънката тарифа.
Инак Поло - то е добро, стига моторчето да е обслужвано редовно. С двама човека си върви нормално и харчи малко.
Колкото до приказките за това, че голям мотор гори колкото малък, в 90% не е вярно. По тая логика, 1.4 гори колкото 1,0;
1,6 колкото 1,4; 1,8 колто 1,6 и накрая WR6 - колкото 1,0!
Просто малкото двигателче има по - малко загуби от вътрешно триене, по - малко загуби от ускорение на въртящи части. В градско работи в по - благоприятен за КПД - то оборотен диапазон, но на извънградско и с повече товар е в по - неблагоприятна позиция. Така че, карай си машинката и си свиркай.
ognen_brum
казвам какво ми е излезнало на мен! А относно гражданската, като си паралия направи си златна ако искаш. Моята беше най-евтината за моя двигател и за моя стаж като шофер!
spartaka
Пичове златни сте, бяхте ми много полезни, ами утре отивам да я оправям в КАТ, разбрах сес тия от автокъщата да я докарат лично в КАТ. Аз не смятам да я плащам преди да мине всичко и я видя регистрирана на мое име. Ще кача снимки тия дни, нека само всичко мине наред. Полека-лека ще я пооправям, че и с финансите малко не съм много добре. Още веднъж много благодаря на всички
В КАТ номерцата са 78 лв, 6,80 лв се плаща за попълване на някакво си заявление, 4 лв за поставяне на номерата...минах го преди два дни, значи цените са актуални..
- tupalka
- Регистриран на: Чет 06 мар 2008 16:53
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMR
готина е количката, моята жена има същото и данъка е 7 лв.
spartaka
Ето и обещаните снимки колеги. Извинявам се за закъснението:
http://www.prikachi.com/images/650/3368650P.jpg
http://www.prikachi.com/images/651/3368651h.jpg
http://www.prikachi.com/images/652/3368652X.jpg
http://www.prikachi.com/images/653/3368653v.jpg
http://www.prikachi.com/images/658/3368658d.jpg
http://www.prikachi.com/images/659/3368659y.jpg
- muns61
Добре изглежда, да те радва и на път да не те оставя!
А колкото до мощност и скорост, времето за придвижване от единият край на Пловдив до другия в трафика, еднакво е за 50 и 150 конски сили.
spartaka
muns61 написа:Добре изглежда, да те радва и на път да не те оставя!
Мерси, още някой друг ден остава, да я постегнем малко и да взема официално книжката, пък ще джъткаме по-малко
