Ремонт на теч на масло при поло 1.4 16V AFH
Gecatawe
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Мнениеот Gecatawe » Нед 26 юни 2011 19:25
Проблемът беше че течеше масло от както го купих(3 години), от капака на клапаните.Както знаете гарнитура за този мотор няма ами е пресована гумата в алуминиевия капак, продава се цял капак цената е над 500лв зависи вече от къде и как ще се намери.Не пипаше много ама на около 10 000км ми заминаваше 0.500Л масло.Преди няколко дена забелязах че ми играят малко оборотите на празен ход и претриса мотора, около 20-30 оборота имаше разлика(ту нагоре ту надолу).Махнах кабелите от свещите и на 1-ви цилиндър какво да видя :shock цялата дупка беше пълна с масло.Колегата Коксан ми даде един силикон(спецялен и доста скъп) и се започна.Първо го махнахме няколко болта са, после обезмаслихме с Кореселин и намазахме със силикона и залепихме.Оставих го да пренощува да видим какво е станало.Ето малко снимки да се види за какво идва реч.
Shot at 2011-06-26
Shot at 2011-06-26
Shot at 2011-06-26
Shot at 2011-06-26
Shot at 2011-06-26
Shot at 2011-06-26
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Re: Ремонт на теч на масло при поло 1.4 16V AFH
Мнениеот Koksan » Нед 26 юни 2011 20:25
Пръстите са кръстосани! Дано да стане добре и след това и моето под ножа! :)))
Alexandar_yordanov
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 17:56
Мнениеот Alexandar_yordanov » Пон 27 юни 2011 18:07
Кофти проблем с тая гарнитура... и аз така го оправям.
vr_mk2
Регистриран на: Сря 07 апр 2010 7:13
Мнениеот vr_mk2 » Вто 28 юни 2011 1:22
Колега, с тоя червения силинокн дано стане работата. Аз лично бих предпочел черния с графитени частици на "Вики" (марката не е точно тая, ама да не звучи като реклама). приблизително 13 лв. е и върши чудеса са сек'ви маслени течове.
delpi
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 20:23
Мнениеот delpi » Вто 28 юни 2011 8:24
Колега Gecatawe, къде ти отиваше теча от капака на клапаните? Някъде около картера ли се стичаше? Или то може би зависи точно в коя част на капака е теча.
Целта на въпроса ми е ако може да се разграничи теча при заминал семеринг на някой от валовете и теча при твоя проблем. Вероятно и при двата варианта става въпрос за леко капене.
Koksan
Мнениеот Koksan » Вто 28 юни 2011 14:43
delpi написа:Колега Gecatawe, къде ти отиваше теча от капака на клапаните? Някъде около картера ли се стичаше? Или то може би зависи точно в коя част на капака е теча.
Пълнеше му отворите за свещите! Иначе .. няма начин да ги разграничиш ако е протекъл около валовете! А иначе, винаги стига до картера :) КАто олее целия мотор, рано или късно все стига до картерния капак! :))
vr_mk2 написа:Колега, с тоя червения силинокн дано стане работата. Аз лично бих предпочел черния с графитени частици на "Вики" (марката не е точно тая, ама да не звучи като реклама). приблизително 13 лв. е и върши чудеса са сек'ви маслени течове.
Иначе, това червеното не е точно силикон! И струва много много повече от 13лв! Дано само е свършило работата!
vr_mk2
Мнениеот vr_mk2 » Вто 28 юни 2011 14:49
Ако не я е свършило - язък че струва доста повече :idea:
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Сря 29 юни 2011 22:29
Я си мажем с виктор рейнц как си пише в каталога, и картера ми е с такъв, няма проблем за сега, втора година е така. На капака плеснах гарнитура от същата марка, пак няма проблеми...
Ползвам темата на колегата!
Я по компетентните и виждалите маса двигатели разглобени да си кажат има ли нагар в тоя двигател повече от нормалното ?
Koksan
Мнениеот Koksan » Сря 29 юни 2011 23:56
freestyler911 написа:Я си мажем с виктор рейнц как си пише в каталога, и картера ми е с такъв, няма проблем за сега, втора година е така. На капака плеснах гарнитура от същата марка, пак няма проблеми...
Има има! То на едно място се вижда, къде го пипахме с пръстче! Италианец е все пак, а както знаем там ..... масло почти не се сменя! :banghead: Жабарска работа!
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Чет 30 юни 2011 17:08
Ами да ти кажа, моя е на същия хал 1:1.
Нужна ли е някакъв вид промивка цялостна за тая гняс ?
