Shot at 2011-06-26
Shot at 2011-06-26
Shot at 2011-06-26
Shot at 2011-06-26
Shot at 2011-06-26
Shot at 2011-06-26
delpi написа:Колега Gecatawe, къде ти отиваше теча от капака на клапаните? Някъде около картера ли се стичаше? Или то може би зависи точно в коя част на капака е теча.
Целта на въпроса ми е ако може да се разграничи теча при заминал семеринг на някой от валовете и теча при твоя проблем. Вероятно и при двата варианта става въпрос за леко капене.
vr_mk2 написа:Колега, с тоя червения силинокн дано стане работата. Аз лично бих предпочел черния с графитени частици на "Вики" (марката не е точно тая, ама да не звучи като реклама). приблизително 13 лв. е и върши чудеса са сек'ви маслени течове.
freestyler911 написа:Я си мажем с виктор рейнц как си пише в каталога, и картера ми е с такъв, няма проблем за сега, втора година е така. На капака плеснах гарнитура от същата марка, пак няма проблеми...
Ползвам темата на колегата!
Я по компетентните и виждалите маса двигатели разглобени да си кажат има ли нагар в тоя двигател повече от нормалното ?
Жабарска работа!Върни се в “Polo, Lupo, Up & Fox”
